查看: 5001|回复: 23
联想F31 独显 CW4主板 键盘串键问题
发表于 2012-11-22 08:57:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
CW4-R3A+0227+960215-PM-HYNIX+LENOBO+F31.pdf (1.32 MB, 下载次数: 37)
参与人数 1下载分 +30 收起 理由
ptmanager + 30
发表于 2012-11-22 09:27:01 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
怎么看不太懂啊?挑开了63脚又连上 就解决了?
发表于 2012-11-22 09:30:31 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
有这种事?我觉得一般都是键盘到EC之间的电容有问题吧
发表于 2012-11-22 09:48:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
键盘也会引起不开机呀
发表于 2012-11-22 09:58:58 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
碰到过键盘挡开机的,这种情况这一次见了
发表于 2012-11-22 10:25:21 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
是不是EC到键盘接口断线了。
发表于 2012-11-22 11:21:34 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2012-11-22 11:22:10 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
皮皮っ蛻變 发表于 2012-11-22 10:25
是不是EC到键盘接口断线了。
维修过程已经重新编辑,请重看一遍,就明白了,谢谢!
发表于 2012-11-22 11:23:50 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
方宓桀 发表于 2012-11-22 09:48
键盘也会引起不开机呀
能正常开机,只是有键一直按住了,你无法正常进入系统,进去了也卡得要死,还报警
发表于 2012-11-22 11:24:41 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
开始我也这么认为,也量过,全部正常,然后又全换了一遍,也不行
发表于 2012-11-22 11:26:59 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2012-11-22 11:47:01 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
要是测试了USB也串键我估计我会考虑先搞南桥 LZ果然威武啊
发表于 2012-11-22 12:10:48 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
呵呵,当时确有这想法呢,外接键盘也这样,我就想肯定不是键盘的故障了,下一步就是换了EC了,以前换过EC好的成功过的经验,修这种疑难杂症只有细心加图纸对照一点点查了
发表于 2012-11-22 21:01:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
。这种情况也有。。楼主够强悍了。。这种软故障,,
发表于 2012-11-25 15:26:53 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
一般不是键盘故障就是芯片
朋友看清楚啊,我这可不是芯片故障啊  详情 回复 发表于 2012-11-26 16:19
发表于 2012-11-25 15:39:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是的,把63脚连起来就好.
发表于 2012-11-25 16:49:24 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
说实话 没看懂。 哎  图纸 啊 图纸
发表于 2012-11-25 19:13:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
分析的真透彻我什么时候能赶得上你那样啊 感叹
我也是刚入门,大家一起努力!  详情 回复 发表于 2012-11-26 16:20
发表于 2012-11-25 19:18:24 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主分析的很到位
谢谢啊!  发表于 2012-11-26 16:21
发表于 2012-11-26 16:19:51 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
天胜科技 发表于 2012-11-25 15:26
一般不是键盘故障就是芯片
朋友看清楚啊,我这可不是芯片故障啊
