查看: 3214|回复: 18
DELL 1400更换改良显卡后出雪花
发表于 2012-11-22 01:48:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己收的本 以前修过没换改良,结果客户卖我了。现在我已经更换2个改良显卡了,结果还是出雪花,显存也更换了。一般出雪花是在看flash视频10分钟-30分钟左右出现,切不死机。正常使用没事。应该不是显卡问题,我把散热口档上比看视频时候温度还高也不花,载图,外接都出雪花。下面传下图
发表于 2012-11-22 09:49:52 | 只看该作者 �
检测一下屏
人家外接也话!  详情 回复 发表于 2012-11-22 14:42
发表于 2012-11-22 09:51:53 | 只看该作者 �
有点像屏的问题,顺便看看排线。
发表于 2012-11-22 09:54:36 | 只看该作者 �
人家外接都花    就不是屏的问题了   是不是买到打磨芯片了
发表于 2012-11-22 10:00:44 | 只看该作者 �
绝对显卡问题
发表于 2012-11-22 10:04:43 | 只看该作者 �
检查一下有什么问题先,看看是不是屏的问题,不要走弯路
发表于 2012-11-22 10:06:45 | 只看该作者 �
屏先代换一个试试,看样子还是显卡问题。。
发表于 2012-11-22 10:09:41 | 只看该作者 �
换新屏试试,先排除屏的可能性,剩下的不是显卡就是显存,显存的可能性大
发表于 2012-11-22 10:12:15 | 只看该作者 �
显存问题我也试过
发表于 2012-11-22 10:13:27 | 只看该作者 �
我看过你的技术文章,你水平很不错,建议你考虑下flashplayer的版本更新下,也许最简单的问题你没有想到
发表于 2012-11-22 10:50:10 | 只看该作者 �
在论坛上看到过看flash视频,会白屏,然后把""硬件加速"去掉勾就行了....
发表于 2012-11-22 11:29:46 | 只看该作者 �
电容,电感。。。。
发表于 2012-11-22 11:36:46 | 只看该作者 �
主机的问题吗?换过主机试试没有
发表于 2012-11-22 11:37:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电 滤波啊,查完再换显卡
发表于 2012-11-22 12:53:44 | 只看该作者 �
集显的话换内存,
发表于 2012-11-22 13:05:40 | 只看该作者 �
1420机子的显卡,直接靠那小小散热片,不如V3000直接有风扇压着散热的好!换12年改良的待机都60度。而V3000的50!
发表于 2012-11-22 14:42:39 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-22 14:43:31 | 只看该作者 �
难道没有掉点现象!?
发表于 2012-11-22 15:59:51 | 只看该作者 �
cpu的吧.......
