查看: 5250|回复: 16
联想L-A690显示D5维修一例
发表于 2012-11-21 22:33:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     今天客户抱来一台联想主机,说是不显示,上机测试,插上测试卡顺利跑码到D5, ,本来以为D5会显示,因为有的主板D5就能显示,以前有碰到过,但是结果显示器还是没有显示,接着拆下主板,看了一下板号
接着怀疑内存问题,换条内存还是一样,接着查各供电,时钟,复位都正常。没有办法,只能先刷BIOS,在基地下载了个BIOS文件,刷了上去,顺利跑码,故障修复!希望以后有碰到这样显示D5可以先刷BIOS!免得走弯路
参与人数 5下载分 +49 收起 理由
ptmanager + 30 淡定
临淄小青年 + 2
mey + 5 很给力!
海韵之恋 + 2 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2012-11-21 22:39:51 | 只看该作者 �
有些板D5就显示了是因为你诊断卡不好,代码跑不完
不会吧。俄罗斯诊断卡也有假的吗  详情 回复 发表于 2012-11-21 22:43
发表于 2012-11-21 22:42:28 | 只看该作者 �
看来好的诊断卡还是得买好的!刷BIOS是硬件检修完之后的步骤!
发表于 2012-11-21 22:43:02 | 只看该作者 �
据说 俄罗斯诊断卡是最差的那种很多不兼容  详情 回复 发表于 2012-11-21 23:18
我一块老奇冠卡偶尔抽风跑00上显示器就亮了。俄罗斯诊断卡假的多得很。教你个小技巧,看帧信号灯一闪闪的你都可以接上显示器看亮不亮的了  详情 回复 发表于 2012-11-21 22:53
发表于 2012-11-21 22:53:15 | 只看该作者 �
绿茶电脑-赖 发表于 2012-11-21 22:43
不会吧。俄罗斯诊断卡也有假的吗
发表于 2012-11-21 23:05:10 | 只看该作者 �
都跑D5的话,说明供电,时钟,复位都正常的,还用测吗,不正常的话CPU是不会工作的,
发表于 2012-11-21 23:18:40 | 只看该作者 �
不会吧。俄罗斯诊断卡也有假的吗
发表于 2012-11-22 00:14:03 | 只看该作者 �
我今天修道了一台和你一样的机问题不一样是 装不进系统
发表于 2012-11-22 08:21:12 | 只看该作者 �
估计是假卡
发表于 2012-11-22 08:57:51 | 只看该作者 �
我一直都是用鑫蒂的卡,挺好的,
发表于 2012-11-22 09:27:24 | 只看该作者 �
昨天我这也有个LA690的 ,电压什么正常,就是不跑马, 北桥只过,南桥汗过,BIOS刷过不中!1··
发表于 2012-11-22 09:37:54 | 只看该作者 �
{:soso_e157:} 嗯 原来是这样 可以不走弯路
发表于 2012-11-22 10:03:15 | 只看该作者 �
好经验,以后可以借鉴
回复内容过于简单,小心被当灌水处理!  发表于 2012-11-23 08:59
发表于 2012-11-22 10:56:12 | 只看该作者 �
先软后硬。楼主思路清晰撒
发表于 2012-11-22 10:58:47 | 只看该作者 �
两个检测卡,跑D5刷bios还是d5 就麻烦 了。
发表于 2012-11-23 10:35:29 | 只看该作者 �
我前段时间修了两块这种板也是跑D5修了好几天没修好...........最后查到是跳线帽坏了          好像是这个板的通病
发表于 2012-11-23 11:23:02 | 只看该作者 �
请教个问题。前天收了板。跑2A 响了声 。。顺利跑到  7F  外设了。。 结果不显示    什么问题哦
