查看: 4101|回复: 5
清华同方 K40A 板号S42Q 加电不亮 修复一例
发表于 2012-11-21 21:07:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          前几天接到一台 K40A 机器 加电0.8 左右 有跳变  感觉过内存了 打开一看独立显卡  心里狂喜  一定是显卡问题  给客户报价  很有自信的拿到 咱讯维{CF360T } 上面 加焊了一下 自信做的很完美  等板子凉了  装上开机  悲催了 问题一模一样  心里凉了半截儿   难道是显卡坏了  接着。。。。 此次省略1000字     换好了 接上开关板 接上电源口  加电 又看到了熟悉的 身影  这下悲惨了 显卡 赔进去了    不甘心呀  想来想去 不能就这么算了  接着 刷bios 换 IO   加焊北桥     反正咱是搞了个系列呀  !一天就这样过去了 接上开关板 接上电源口  加电 又是熟悉的 身影  我xxx   我要崩溃了     冷静  大师曾经 无数次 说过  南无阿弥陀佛     明天接着修
       板子又经过我无数天的 折磨  还是涛声依旧   唉!!!!!    不对呀  不能这样修下去了   调整一下思路   是不是哪个电压没出来呀    经过测量 发现 +PEX_VDD 没有电压   [img]file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\383088674\QQ\WinTemp\RichOle\2NOQJJ1J~2A)[L1@}DF~U_H.jpg[/img]查图纸发现  +PEX_VDD 是Pu12 输出的  经测量 pu12的工作条件满足 就是没输出
找个管换上    加电  久违的logo终于出现了     给大家 付上电路图     还有bios   给有需要  的朋友    {小弟不经常发帖 不好的地方请大家多多包涵}
发表于 2012-11-21 22:46:41 | 只看该作者 �
回帖是一种美德   谢谢楼主的分享 学习了
发表于 2012-11-22 10:01:39 | 只看该作者 �
有时光看电流表不是准的
发表于 2012-12-1 23:09:25 | 只看该作者 �
今天接到一台同样型号的机子不能开机。
发表于 2012-12-2 09:39:03 | 只看该作者 �
+PEX_VDD    这是什么电压呀,什么意思
发表于 2012-12-10 15:02:59 | 只看该作者 �
前两天接到一个 吹北桥亮了
接着便是换北桥 结果悲剧了 换上去不跑码 按住北桥电流能上去 但不亮
反复换了几个 现象一样
