查看: 4384|回复: 20
IBM T40不加电维修
发表于 2012-11-17 09:39:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:不加电        检修过程:拆机测量主板无系统供电输出。按开机按键不加电
维修测量步骤:
1、 测量芯片工作条件发现ON3,ON5信号电压偏低,只有0.9V,PMH4已发出电平,0.9V电压原因为被TB拉低导致,TB拉低开启信号,必然有短路;
2 、测量供电电感对地阻值,5V电感对地阻值1K正常,3.3V电感对地阻值30欧姆,阻值偏低,断开保险测量,后级微短;
3、 烧机法排查,发现EC发烫,摘下后测量阻值依旧偏低,继续加电烧,电流在0.33A,南桥发烫,摘下南桥后,短路排除;
4 、重新加电测量,系统供电已经产生。
5 、更换南桥与EC后,故障排除。
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
q164140849 + 5 淡定
月饼 + 10
发表于 2012-11-17 10:15:51 | 只看该作者 �
问下。我听说了几次烧鸡法。请问什么是烧鸡法。求详细解释
发表于 2012-11-17 10:19:39 | 只看该作者 �
不错,蛮详细的,学习了
发表于 2012-11-17 10:21:59 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-17 10:23:18 | 只看该作者 �
就是加电看哪里发热咯。发热的地方就是短路的。这是常识。
发表于 2012-11-17 10:27:00 | 只看该作者 �
T40 换个EC 还换南桥 这费用顾客还有维修的必要吗?
发表于 2012-11-17 10:30:55 | 只看该作者 �
金海胜1 发表于 2012-11-17 10:21
插上电看哪个元器件不正常发烫
可有些机器开不起电呀。我原来以为是比如5V短路。就直接接个5V在主板上烧呢。
发表于 2012-11-17 10:36:33 | 只看该作者 �
机器故障要一步一步来排除,有的问题好解决,有的问题就要费事了
发表于 2012-11-17 10:37:22 | 只看该作者 �
这个要看仁兄怎么报价了
发表于 2012-11-17 11:04:23 | 只看该作者 �
用烧机法需要用多大的电压
发表于 2012-11-17 11:06:12 | 只看该作者 �
用烧机法需要用多大的电压
发表于 2012-11-17 11:11:26 | 只看该作者 �
楼主技术不做啊 做的很详细 学习下
发表于 2012-11-17 11:14:31 | 只看该作者 �
呵呵,烧鸡还是不怎么会用,郁闷。
发表于 2012-11-17 11:22:03 | 只看该作者 �
呵呵 但是T40的机主 一般都比敞亮 你懂得
发表于 2012-11-17 11:23:56 | 只看该作者 �
楼主用的多少V烧的,我喜欢用8v 2a
发表于 2012-11-17 11:42:20 | 只看该作者 �
烧鸡发 很好用。。短路最好用了。。。烧下就出来了
发表于 2012-11-17 11:58:40 | 只看该作者 �
烧机也是有风险的。
发表于 2012-11-22 11:25:10 | 只看该作者 �
烧机也是有风险, 首先要了解电路原理。特征和烧机范围,不要使故障扩大。
发表于 2012-11-22 11:27:02 | 只看该作者 �
不错,值得学习,烧机也是有风险, 首先要了解电路原理。特征和烧机范围,不要使故障扩大
发表于 2012-11-22 11:31:25 | 只看该作者 �
会有天 发表于 2012-11-17 11:06
用烧机法需要用多大的电压
3V就可以了
