ZXCVWtest
查看: 3525|回复: 24
硬盘的问题
发表于 2012-11-16 18:08:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     小菜弱弱的请教下各位老鸟个问题,为什么我用MHDD检查硬盘时在客户机上检测出有坏道,换我自己机子上反而正常呢?求解答
发表于 2012-11-16 18:09:40 | 只看该作者 �
  这是为什么呢?
发表于 2012-11-16 23:39:49 | 只看该作者 �
软件不一定是准确的。有坏道的硬盘可以用其它工具再测试下。。HDTUNE 效率源 都可以测试看看
发表于 2012-11-17 00:00:41 | 只看该作者 �
呵呵,个人认为先检查线数据线和电源
发表于 2012-11-17 09:44:47 | 只看该作者 �
如果是SATA接口的硬盘,那可能是硬盘数据线的问题!
发表于 2012-11-17 09:45:14 | 只看该作者 �
见过一个硬盘测不出坏道 放到其他机子上能用  就是不能在他的机子上用   他机子换块硬盘也能用
发表于 2012-11-17 13:53:20 | 只看该作者 �
这个还真没见过  可能是机子检测的标准不一样吧
发表于 2012-11-17 13:54:39 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-17 17:50:03 | 只看该作者 �
客户机器电源或者数据线有问题。我还遇上过客户主板有问题,测得硬盘有大量红绿块的!
发表于 2012-11-17 17:56:37 | 只看该作者 �
换个软件检测  同样的东西 不一样的软件结果不太一样
发表于 2012-11-17 17:57:38 | 只看该作者 �
推荐  GHOST里面的  MHDD我觉得还蛮好用
发表于 2012-11-18 08:49:46 | 只看该作者 �
以前遇到过,客户机子上内存条不良导致硬盘问题,擦下内存条金手指好啦
发表于 2012-11-18 09:07:33 | 只看该作者 �
0遇到过硬盘数据线和电源不良出现的测试出现坏道
发表于 2012-11-18 09:55:40 | 只看该作者 �
数据线或者供电线的问题
头像被屏蔽
15#
发表于 2012-11-18 10:47:27 | 只看该作者 �
   这个你应该几个方面去检测,首先换数据线,换检测工具!
发表于 2012-11-21 18:21:38 | 只看该作者 �
不同的软件测出来结果不同,很正常,不一定是坏道
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-6 16:31
发表于 2012-11-21 21:53:02 | 只看该作者 �
这种情况目前还没遇到过,不过可以换下数据线试试
发表于 2012-11-22 13:59:57 | 只看该作者 �
这个还真没见过
发表于 2012-11-22 14:08:08 | 只看该作者 �
我觉得把  还软件的问题把,你们说呢。
发表于 2012-11-22 14:11:18 | 只看该作者 �
这很可能是硬盘的供电不稳定。
