- 积分
- 254
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-4-9
- 精华
今接到 宏基4551G AMD 的 版号 JE40-DN MB 故障是 不开机 测量 没有 3V 5V 测量 开机点 G116 有3.3V L58 L57 阻值正常 U73 (RT8223) 16脚有19V 13 EN 6.6V 3脚REF 1.9V , 8脚 3.3 17脚5 V 1 和6 没有 18脚 也没有 有朋友说刷BIOS 但是 刷了好多片了 没有作用 这机器 拆出来放久点久会好了 (前提拔掉CMOS 电池) 正常后可以使用 一般就两三天 就不行了 再拆机 放电 又好 反复 这样 EC 换过了 RT8223 换过了 还是一样 不知道下步思路应该查哪里 望论坛高手指点指点 不然不知道怎么下手了 不正常的时候测量南桥金镇 没有电压 正常 测量 有 0.25 和 0.50 这样 |
