查看: 2190|回复: 0
佳能复印机纸张操作与节能
发表于 2012-11-15 15:00:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     很多文章中,介绍了佳能复印机的相关知识和在使用前的一些准备工作,下面我将从佳能复印机纸张的放置和佳能复印机的节能方面着手,具体介绍这两方面的信息,希望对使用佳能复印机有帮助。
    佳能复印机纸张的放置
    正确放置复印纸张,可以有效地消除佳能复印机卡纸现象。正确放置复印纸张,应该包括按照说明将复印纸张放在进纸盒中,以及使用高质量的复印纸,因为在佳能复印机处于不断工作状态时,只有做好持续的供纸工作,才能确保复印效率,一旦复印纸在复印过程中出现一点异常,比方说佳能复印机出现了一次进多纸、不进纸或卡纸的话,就会影响到佳能复印机的持续工作,甚至还会将佳能复印机内部的进纸装置损坏掉。为此,我们应该尽量使用优质的复印纸,同时在将复印纸放置到进纸盒中时,要注意位置的平整性,并且确保纸张不要放得太满,另外进纸盒的导轨应该调到与纸一样宽。如果发现有纸张卡在佳能复印机内部时,应该先关闭佳能复印机电源,再打开佳能复印机面盖,将卡住的纸慢慢从佳能复印机中取出来,而不要强行将卡住的纸张拉扯出来,另外在取出卡纸的时候,请不要将感光鼓划伤。
    佳能复印机节能
   由于佳能复印机每次开机时,往往会花费很长时间来启动,那么在不用佳能复印机时,究竟是直接关闭掉佳能复印机,还是让佳能复印机处于节能状态呢?正常情况下,要是在45分钟左右的时间内,没有复印任务时,应该将佳能复印机电源关掉,这样可以达到省电的目的。但是如果在45分钟之内,还有零碎的复印任务时,你就必须让佳能复印机工作在节能状态,因为佳能复印机工作在这种状态时,预热启动的时间,将会大大地缩短,而且能够有效地避免因频繁启动,对佳能复印机光学元件的损害。
   上海协和认为,佳能复印机其实操作很简单,只要你按照一以上介绍,让纸张放置正确,不要频繁的开关,佳能复印机将会发挥其做大的作用,持续的为我们服务。
