查看: 4153|回复: 16
联想G455 LA-5971P进水修复
发表于 2012-11-14 22:29:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
机器型号:  G455
板号:LA-5971P
故障:进水。不开机。
   和顾客说完价格后,顾客留下机子就走了。
   拆机发现有好几处腐蚀的地方,洗板。架BGA上烤了20分钟。
    装好CPU 内存 开关,接上屏幕、插可调电源。电流显示0.01 正常。
    于是按下开关。电流跑到0.82停住了。过几秒掉电。
     没办法了,慢慢查吧。先量了下各大电感的阻值。都正常。又量了下各大电感的电压。也都正常。头大了。原以为很轻松就搞定的机子,却耍起脾气来了。{:soso_e109:}
   没办法,找了张点位图,和一张仁宝的上电时序图。慢慢查吧。
   查到VGA_PWROK时候。问题出现了。只有0.5,很明显不对。于是打开点位图,找到PR619电阻量了下阻值103K是正常的。加电测量PR619 2脚[+3VS]  电压是1.03V。
  至此问题出现了,哈哈。直接找到了+3VS的出处。 在待机情况下Q61为导通状态。就等于U33的控制脚直接拉到地了。于是开机。测量U33的控制还为低。而Q61的2脚为低电平。为截至状态。测U33控制级为0.5V。于是就找R982这个电阻。经测量也是好的。而电阻2脚B+电压只有0.5V。 经过看图。发现这个电压是经过格力保护电路转换过来的电压。应该为19V。测V+19V正常。那问题就很明显了。断线了。直接从U34旁边的电阻R239 2PIN飞线到R982 2PIN  于是开机电流一路小跑。到2.0属性的联想LOGO出来了,此机修复。
  故障总结:进水导致的PCB断线引起3V后继电压没正常输出。
  写的不好,大家将就看吧。 加分!
参与人数 7下载分 +67 收起 理由
ptmanager + 30 神马都是浮云
天意wx + 2
DYNLOVE123 + 10 赞一个!
龙抬头 + 5
lqf87 + 5 支持
周旋 + 10 一度电加一根飞线,干的漂亮
yangrui58888 + 5
发表于 2012-11-15 09:25:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了,找信号要花点时间
发表于 2012-11-15 09:19:37 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
发表于 2012-11-15 09:16:54 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
VGA开关正常电压是3.3V吧 电流0.80然后掉电这种情况 LZ都先测量了那些地方呢 除了VGA那个
...应该是3.3V吧  详情 回复 发表于 2012-11-15 09:19
发表于 2012-11-15 09:03:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
思路清晰!学习了!!!!
回复内容过于简单,小心被当灌水处理!  发表于 2012-11-16 10:21
发表于 2012-11-15 00:07:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个时序是怎么样的啊?我Q2548500636,互相学习
发表于 2012-11-14 23:01:29 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
进水的机子就是爱断线
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-11-17 11:14
发表于 2012-11-14 22:34:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
少了一张图片。补上  。大家加点分吧。穷死了
发表于 2012-11-15 10:51:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有点位图吗? 手上也有这块板子! 电流到0。7  没有 CPU   昨天买到的料板!      经查没上AMD CPU的CPU  复位都出来!  就是缺 CPU ! 要不可以看下是否跑电流了!
发表于 2012-11-15 21:48:50 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
慢慢查,不行就出绝招,换板
发表于 2012-11-15 22:25:45 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
楼主能不能把这图纸分享一下呀{:soso_e179:}
发表于 2012-11-16 09:31:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
A117315414 发表于 2012-11-15 10:51
有点位图吗? 手上也有这块板子! 电流到0。7  没有 CPU   昨天买到的料板!      经查没上AMD CPU的CPU   ...
点位和图纸都有的。我QQ  540592418
发表于 2012-11-16 20:37:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
思路很清晰,你是测了时钟还没出来,才知道供电好信号没出来 ,进而测VGA_PWROK的吗?求解,谢谢
发表于 2012-11-17 11:06:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
进水机器断线是多数的事。前段时间修一华硕进水的也一样,键盘串键,断线了,飞线上去直接把屏都烧了。
发表于 2012-11-17 11:15:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
后来呢,请问
发表于 2012-11-17 12:36:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
秋天协奏曲 发表于 2012-11-17 11:15
后来呢,请问
后来把键盘接口处和连EC的两端割断再接。把屏修好。
发表于 2012-11-22 09:35:02 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
楼主挣钱真容易
