查看: 4527|回复: 16
中柏W8不开机维修
发表于 2012-11-14 17:27:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机测得待机0.04,待机应该正常,按开机键电流0.10A然后掉电,拆机测主板没有短路,主板板号LA-3961P,仁宝的板子,测待机的时候有3V  5V  1.8V 1.2V  开机后1.05V也出来了,没有CPU供电。电流这么低,估 计就是3V  5V转换电压没出来。,测得开机后+5VS没电压,测U18第四脚没电压,查+VSB  0V    问题找到了,+VSB没电压,找到+VSBP通过PJ22出的+VSB  而PJ22实测19V  看来是断线了,飞线,开机电流一路小跑,开机OK
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
易淑伟 + 5 赞一个!
发表于 2012-11-14 17:59:18 | 只看该作者 �
简单的一修    不错   学习
发表于 2012-11-14 19:07:39 | 只看该作者 �
我也修到过 嘿嘿
发表于 2012-11-14 19:08:50 | 只看该作者 �
有图就是好修,分析出问题后直奔源头,快、准、狠!
发表于 2012-11-14 19:22:49 | 只看该作者 �
楼主要是把图纸贡献出来就好了
发表于 2012-11-14 20:33:06 | 只看该作者 �
今天在基地实践教室修仁宝。 我还没弄好呢。
发表于 2012-11-14 20:39:43 | 只看该作者 �
不错 有图纸 要会查呀
发表于 2012-11-14 21:00:40 | 只看该作者 �
楼主我想问一下,假设板子缺点压,但是我不知道,具体的电压量测顺序是什么样的,我只知道量测大电感!!!!!!!也就是说缺点压的电压量测顺序!!谢谢了!!
发表于 2012-11-14 21:02:15 | 只看该作者 �
分析能力固然重要。。。。但动手能力也要强呀。。。。
发表于 2012-11-14 23:18:40 | 只看该作者 �
是不是机子先前进过水的
发表于 2012-11-15 10:24:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主分析的思路清晰,快而准!学习了!
发表于 2012-11-15 10:49:11 | 只看该作者 �
学习了,维修速度挺快
发表于 2012-11-15 12:23:47 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-15 12:25:00 | 只看该作者 �
方宓桀 发表于 2012-11-14 23:18
是不是机子先前进过水的
客户说没进过水,但应该是进水断线 了
发表于 2012-11-15 12:25:41 | 只看该作者 �
张人凡 发表于 2012-11-14 19:22
楼主要是把图纸贡献出来就好了
我就是从论坛上找的图,论坛上有,我就没传了,搜板号LA-3961P
发表于 2012-11-15 12:28:10 | 只看该作者 �
快修PC 发表于 2012-11-14 21:00
楼主我想问一下,假设板子缺点压,但是我不知道,具体的电压量测顺序是什么样的,我只知道量测大电感!!! ...
这板子电流太低了,才0.10A转换电压是没出来肯定的,电感上一般是待机3V 5V   开机后1.8V 1.5V    1.2V   1.05V  CPU供电
发表于 2012-11-15 16:58:01 | 只看该作者 �
郑州鸿信 发表于 2012-11-15 12:28
这板子电流太低了,才0.10A转换电压是没出来肯定的,电感上一般是待机3V 5V   开机后1.8V 1.5V    1.2V   ...
1.5v是什么供电 ,谢谢
