查看: 2648|回复: 13
1394 维修成功
发表于 2012-11-14 17:21:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板还不会修,修了块1394块。。
故障是发现不了硬件,不管怎么擦怎么插都不行,又不懂怎么判断芯片好坏,随便换了两个贴片电容竟然好了(外观看不出有问题){:soso_e113:}
发表于 2012-11-14 17:32:10 | 只看该作者 �
楼主挺幸运的啊。
发表于 2012-11-14 17:55:42 | 只看该作者 �
它原来就是好的!
发表于 2012-11-14 17:59:54 | 只看该作者 �
估计本来就是好的,拔插下就好了吧。哈哈
发表于 2012-11-14 18:00:38 | 只看该作者 �
楼主还真会 死马当活马医啊。。。哈哈    被你 戴着了
发表于 2012-11-14 18:44:19 | 只看该作者 �
这样也能修好?奇迹,不是,是神迹
发表于 2012-11-14 18:57:33 | 只看该作者 �
这也行 是不肯说经验吧
骗分的
发表于 2012-11-14 19:04:13 | 只看该作者 �
楼主运气还是挺好的。
发表于 2012-11-14 19:24:27 | 只看该作者 �
这样也能修好,可以买彩票试试
发表于 2012-11-14 19:28:11 | 只看该作者 �
运气。。。有的机器断电,电池放下电就好了
发表于 2012-11-14 20:29:55 | 只看该作者 �
*脏话*    踩狗屎了吧
发表于 2012-11-14 20:39:32 | 只看该作者 �
NO,卫生没搞好吧?接触问题?
不信换的无关的电容能好,有示波器就好测的出来了。
发表于 2012-11-15 07:47:28 | 只看该作者 �
两台电脑试了很多遍,插槽也插遍了,金手指也反复擦都不行,就是随便换两个贴片电容就好了。。。贴片电容还没有扔掉,怎么测试它好坏?
发表于 2012-11-15 10:28:21 | 只看该作者 �
啧啧!老火哦,卫生也会引起的,还有放下电就可以了! 不可能会那麽好的
