查看: 3411|回复: 3
ATX电源无反应故障维修一例
发表于 2012-11-13 22:02:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
故障现象:     电脑不开机,无亮灯,风扇不转动
开机器检查:    发现其中一个200V 470uF电容鼓包,旁边并联电阻变黑。
动手:         第一步   拆下200V电容测试容量显示为0,直接更换。电阻阻值变大N倍(实际150K电阻居然测得760K左右)也直接更换!接电源开机器,还是无任何反应。
               第二步   继续检查电路,用万用表检查有5V输出,问题在哪呢?纠结了半天,还是观察,在高压电路部分挨个看看什么元件损坏,电阻,二级管,电容,变压器。。。。都没问题,由于大功率三极管D304X拆下来比较费事,所以先前把容易测试的元件给测试了,在线测试D304X不准确,于是最后就把那2个D304X下来测试,该管子为NPN型三级管,参数:400V,10A,100W。居然其中一个短路。找了一个一样型号的给换上,开机器正常启动。一切OK,各输出电压正常。
个人总结:
        与200V大电容并联的分压150K电阻损坏,使2个200V的大电容电压不稳定导致D304X烧短路,电容自身温度升高鼓包损坏。
发表于 2012-11-14 14:12:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
感觉有点问题,主开关管D304X有一个短路为什么不烧保险?!换了大电容后通电为何不烧保险?楼主也没串接灯泡呀!
我也觉得是  详情 回复 发表于 2012-11-14 14:14
发表于 2012-11-14 14:14:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也觉得是
发表于 2012-11-21 23:03:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
为了解除大家的疑惑。我解释一下,D304X引脚间并未短路。而是内部有短路,每2条引脚间都能打出阻值来,这肯定是不正常的。而且正常2脚间打阻为500多,但是这个损坏的只有200多,而且本不应该有值的两脚间只有几十的阻值,更而且每两引脚间万用表笔正反都能打出阻值来。但是实际每两脚间并为短路!所以判断为击穿。
