查看: 7851|回复: 17
请教各位这个台达的怎么改电压,谢谢
发表于 2012-11-13 15:58:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
请教各位我买了几个 台达的电源,型号eadp-25aba 输入100-240v,输出30v  0.83A,想知道怎么电压呀,改到20V以下就行,谢谢啦图上面那个六脚小芯片上面写着AAHBX,不知道是不是这个东西有关,谢谢各位了,帮忙呀
发表于 2012-11-13 16:14:51 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
改下稳压电路中的取样电阻,电阻值。
发表于 2012-11-13 16:29:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
不破坏的话,加DC-DC转换电路
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
简单省事 还耐用  发表于 2012-11-13 17:31
发表于 2012-11-13 16:37:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2012-11-13 17:32:58 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
建议楼主好好学习基本知识吧,这种问题基本没有技术含量
发表于 2012-11-13 18:01:45 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
雨流 发表于 2012-11-13 16:14
改下稳压电路中的取样电阻,电阻值。
哪个是呀,能标出来 吗,谢谢
发表于 2012-11-13 18:02:15 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
就是因为不会,找不到取样电阻所以才问的呀
发表于 2012-11-13 18:08:58 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
原来是TL431的呀
发表于 2012-11-13 18:24:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
从手电坛过来?
发表于 2012-11-13 18:31:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
俺真不懂,请教:如何将此电源改3-30V连续可调?谢谢!
想法不错,但在这个电源板上改的话,你最多可以把它改到20V左右。。。再低就不会工作了。。。改电压,可以直接改光藕1.2脚相连的电阻。但最好取了保险,串上灯泡再动。。。  详情 回复 发表于 2012-11-13 21:04
发表于 2012-11-13 21:04:24 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
发表于 2012-11-14 12:13:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
降低电压  只要431  R极的上拉和接地的取样电阻改成可调电阻  电压调级好了。在测量电阻大小在上电阻就可以实现。
发表于 2012-11-14 13:25:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我之前也有一个笔记本电源,要改电压,坛友也是推荐改取样电阻,还画了电路,你可以找找参考一下。
发表于 2012-11-14 15:06:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
对电源不太懂,也需要学习
发表于 2012-11-14 18:35:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
湘南剑 发表于 2012-11-13 21:04
想法不错,但在这个电源板上改的话,你最多可以把它改到20V左右。。。再低就不会工作了。。。改电压,可以 ...
刚刚测试了一下,效果不太好,我把笔记本的适配器的431的R端电阻,由12K改成了一个10K的可变电阻,然后接了个12伏的风扇做负载。发现在10K的最高值时,输出电压为14.7伏,这时输出电压稳定,风扇也转的稳定,但慢慢降低阻值时,输出电压也降低,但到12伏时电压开始跳,从12到4点多,不断跳,风扇也转的时快时慢。但如果把风扇拿掉,电压又稳定了,不知何故?
再低,反馈组输出的电压就不够了,引发电源间歇性振荡了! 你这个原来就是宽电压设计的吧,要不,你改不到这么低的!之前我把一个普通电压设计的,由19V改到12V就不行了,最低为13V才能正常带负载工作呢。  详情 回复 发表于 2012-11-15 09:55
发表于 2012-11-15 09:55:10 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
Evanlei 发表于 2012-11-14 18:35
刚刚测试了一下,效果不太好,我把笔记本的适配器的431的R端电阻,由12K改成了一个10K的可变电阻,然后接 ...
发表于 2012-11-15 16:35:23 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
电压高太低导致变压器“偷懒”,功率严重下降导致带不动负载
发表于 2012-11-16 16:24:46 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
我也有个类似的台达,没输出。搞了好处不知道怎么回事。呵呵。
