查看: 12487|回复: 99
[笔记本]
坑爹的三修DV5从起死回生到最后的整容记实
发表于 2012-11-13 14:53:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
重症患者:三修DV5
症       状:表面看外表靓丽,有点掉电(拆开后才知道真坑爹啊)
主刀医生:{:soso_e129:}
县城一客户发来一台HP DV5(每次听DV两字都感觉有点坑爹,怎么不叫摄像机),据客户描述为不开机,修了三次。起初为黑屏修了显卡好了,后来不定时黑屏,在两个地方修都没修好,最后干脆开不了机了,只好又拿回超初修显卡那一家修,还是无果,最后发我这来了。听客户这么一说知道肯定是块铁板,只能报价后搞搞看吧。也没报多大希望。
拿到本后直接上可调电源,反正死马当做活马医管他有没有短路。结果待机很正常,漂亮的0.008。急不可待的按下了开机键。掉电。电流上到0.4xx时掉回到0.008,再次按开机键还能触发。还是先拆开看吧.
由于根本没打算能把这个破烂修好,所以一开始没有拍照,所以开始就没得图了,兄弟们先将就着看,下边会有一些高清无码套图,别急,慢慢往下看。
扒光后忍不住大叫了一声我"操",这他妈谁搞的,还是不是人了,搞完也不说把案发现场处理一下,整板全TMD是黑糊糊的东西,显卡、北桥、南桥、CPU座全TMD被搞过,就连最无辜的内存插槽也被托焊过,又忍不住喊了两声"FUCK FUCK"
一番左搓搓右洗洗扔烤箱桑那。
下面进入正题。掉电思路:短路保护,电压没出全,其它原因。首先打了一下各大电感,无短路。那么就开始按电压没出全的思路来了。广达的地球人都知道,先测hwpg了。图纸随便找了一处用波波打了一下,出来了紧跟着又掉了。脑海里马上浮现:某一路的HWPG拉低了。一路一路断吧,当断到PR53的时候不再掉电了,看来问题就出在这里
看了一下图纸,RT8204北桥的1.2v供电和1.1V的供电。测了一下后级输出PL7和PQ56
1.2V已顺利产生,而1.1V只有0.6V这个样子,从RT8204的PDF来看,RT8204的5脚LPGD是开漏输出,如果这脚想为高那么他的前题是LFB必须正常。
从图纸来看RT8204的6脚LFB是1.1V经过PR58的PR49分压得到的,现在1.1V都不正常,肯定LFB也不正常了,难怪LPGD被拉低。
好了,知道原因了那就知道怎么修了.
思路:PQ56不良,PQ56G极有问题,后级有轻微短路。
这里浪费了一些时间,桥也拆了,PQ56也换了,RT8204也换了,及周边该换的也都换了,最后还是没好。
最后狠唑两口烟屁股静下心来思考了一下。突然有了感觉,莫非PQ56的来源电压1.2v有问题,刚明明测过正常啊.不过是用表测的,上波波测一下试试。结果还真的发现了问题。这个1.2V不是平直的1.2V,而是带一些下拉的尖角,就是这的原因了,
最终换掉PQ42和PQ41后1.1v顺利产生,当然HWPG也就正常了,机器也不再掉电了。具体过程此处省略N个字。
下面开始把刚拆的桥再焊上去,考虑到桥已被上家焊过,而且是用风枪焊的,加上刚刚拆的时候温度高了点,正好手头有这个桥,为了防止返工,直接换新桥上去。
一切就绪,裸板上电电流已顺利的上到0.8几。上CPU,内存,按下开关激动人心的时刻就要来到了。.....SHIT....SHIT,看图吧
意想不到的花屏,再SHIT一次,来大家一起SHIT一次。看来这个机器真的太坑爹了。
由于显卡也被动过首先想到的是显卡没做好或者显卡已经被搞挂。也懒的去测显卡的外围电路,直接上BGA吧。贴锡波纸。是左一层右一层左一层右一层。咦。这个电阻怎么好像在斜着,拿放大镜一看,还真在斜着。上图纸,PR492
一看图纸才发现了猫腻。这个电阻原来是用来设置显存的,是不是上家动过,先不管了。分析了一下,最终认为这个电阻正确的位置应该在PR495的地方,果断挪了回去。
再次上电。OH YEAH。终于不负众望,他他他亮机了,他他他正常了。鸡动的心啊,此处再省略N个字
听着欢快的歌声,吹着我响亮的口哨,麻利的上CPU,散热器,内存,硬盘,屏后轻轻的按了一下开关,1秒,2秒,3秒..10秒......1分种.怎么了,怎么又不显了.苍天啊大地啊是哪位神仙姐姐在给我开玩笑了.再试,还是不亮.
上波,上大波FUCK,还真不信了.LFRAME,光光的一条直线映入我的眼帘伴随着我的两只有点湿湿的眼睛及一颗再次受伤的心.
拆拆拆,不跑码,那就按不跑来搞喽.电压-基本全正常,时钟-简单的测了两个,都有.复位-也都有.CPU座被上家动过,假负载伺候.正常.压桥,没用.疯了,我要疯了.真的要疯了,眼看就要到嘴的肉又掉地上了.我用两只颤抖的双手捧着这块冰冷的铁板听着与现场气氛很不协调的最炫民族风.莫非是它,没太在意,这个CPU座上的螺丝一直都不能拧到位,是不是于这个有关.
反正手着也有这种座子,干脆换了,不能就这样放弃啊.说干就干,半个小时后搞定,清理,怀着忐忑的心上CPU内存,按了一下开关.是它是它就是它我们的朋友座子啊.猜到了吧,又亮机了.为什么要说又.
小心翼翼的上好散热器,上硬盘,上屏,我要进系统喽,还真TMD不顺,
又来个蓝屏,不知道为什么,此时此刻我的心是异常的平静,可能是麻木了吧.真是坑爹的机器啊.从熟悉的蓝屏代码来看好像是硬盘模式的问题,进BIOS找了半天也没找到选项,算了,还是装个带ACHI的系统试试先.半个小时后顺利的进入了系统,烤机一下午没问题,坑爹的机器终于被我征服了.
第二天,坑爹的事情再次发生.这次不是开不了机,也不是花屏,更不是蓝屏,而是TMD该死的洗板水怎么倒了,流到了机器下边,把D壳进风口部份腐蚀的面目全飞
这这这,这怎么跟客户交代啊,真的要我赔个D壳给客户吗,真的要我赔大发吗.不能,不再赔啊.ME可赔不得.还是发挥一下我的扳金喷漆技术吧.
首先需要做的是把这个疤弄平,自已DIY了一个工具
,烫啊烫啊终于烫平了
,最后细沙纸打磨打磨喷了点漆搞定,
虽然还有一些瑕疵但忽悠一下客户还是能过关的
修这个坑爹的机器又一次锻炼了我的耐性.最终还是没让大家失望,所以嘛,来吧,无情的把你的分砸过来吧.
总结及维修后感:此处省略一篇文章
发个贴真难啊,一个贴发了我三个小时,所以后来有点语无论次了,当中也省略了一些过程,大家装就一下吧
管理员大人,麻烦帮我把没用的图片删了吧,THANKYOU
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员2735130.5元2020-11-10 17:46
查看所有购买记录
参与人数 45下载分 +378 收起 理由
softjun + 2
小小学徒工 + 10 神马都是浮云
修本修到囧 + 5
ltf131425 + 5 只能用BT来形容你,太有才了
zjw128 + 10 严重给力
有问题请....... + 10 过程曲折.修机还是要有耐心
临淄小青年 + 2
沐星 + 5
djz20011211 + 5 赞一个!
mfkia163 + 10 很给力!
本文由 会员314613 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-11-13 15:14:33 | 只看该作者 �
楼主好样的,过程很曲折,看到那个面目全非的D壳有点忍俊不禁!
发表于 2012-11-13 15:24:39 | 只看该作者 �
这喷漆技术牛的,可以去修车了都!
发表于 2012-11-13 15:30:55 | 只看该作者 �
楼主,你太淡定了,换做是我们,早就判死刑了,你受了多少
发表于 2012-11-13 15:38:17 | 只看该作者 �
好羡慕楼主的钣金喷漆技术啊
发表于 2012-11-13 15:41:58 | 只看该作者 �
楼主是多功能的,确实很牛逼
发表于 2012-11-13 15:43:31 | 只看该作者 �
有示波器就是爽啊
发表于 2012-11-13 15:47:11 | 只看该作者 �
楼主技术一流,钣金技术更是超一流,佩服。
发表于 2012-11-13 16:03:56 | 只看该作者 �
这还有价值吗
发表于 2012-11-13 16:27:56 | 只看该作者 �
最关键的是客户能出多少钱,哈哈哈。
发表于 2012-11-13 16:52:42 | 只看该作者 �
示波器俺也有,但是没有BGA,没有楼主的好技术,所以这本到我这儿不是换板就是搞不定。
发表于 2012-11-13 20:55:12 | 只看该作者 �
楼主  超人啊 4折啊
发表于 2012-11-13 23:36:17 | 只看该作者 �
当看见楼主说高清无码套图想入非非了下
在当看见扒光后的字母小弟yindang了下
当楼主把机子修好了  崇拜了下
当楼主给D壳整容了下  小弟更是惊叹了下
发表于 2012-11-14 07:32:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真够有耐心的!
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
16#
发表于 2012-11-14 11:05:42 | 只看该作者 �
楼主以前做过模具吧,技术挺好的 ,已经给你加分了。
发表于 2012-11-14 14:18:39 | 只看该作者 �
楼主功能很强大啊
发表于 2012-11-14 14:34:51 | 只看该作者 �
一波三折,好事多磨啊,喷漆技术太棒了。{:soso_e113:}
发表于 2012-11-14 15:20:46 | 只看该作者 �
让洗板水弄成这你都能扳回来,大牛一个!!
发表于 2012-11-14 15:30:10 | 只看该作者 �
除了学习了之外```更多的是崇拜!犀利````
