查看: 7027|回复: 14
华硕m2n68-am se2触发后掉电。
发表于 2012-11-12 19:07:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕m2n68-am se2触发后大概3秒就会掉电,掉电后可以继续触发。但还是会掉电,拔掉P4针,触发后不会掉电。测CPU那边没有明显的短路。更换CPU也是一样。加焊了单桥。就触发正常显示了.这板子还是AMD 主板的通病
发表于 2012-12-4 15:15:14 | 只看该作者 �
AMD一般都有这样的问题。
发表于 2012-12-4 14:48:42 | 只看该作者 �
傻逼都知道
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-11-22 19:47:44 | 只看该作者 �
是不是amd单桥发热量太大才导致很多是单桥虚汗啊?
发表于 2012-11-12 19:19:07 | 只看该作者 �
这种芯片的通病
发表于 2012-11-12 19:42:33 | 只看该作者 �
一般修好这板后,在散热片上加装个风扇,能用久一些
发表于 2012-11-12 19:45:23 | 只看该作者 �
是单桥的吗?
如果是单桥的加焊一下桥就可以了。还有COMS清除一下也能好,我自己修好过。
发表于 2012-11-12 19:51:04 | 只看该作者 �
AMD 的主板好多都是北桥坏的 没什么通病
发表于 2012-11-22 13:57:39 | 只看该作者 �
我的北桥已经加焊了还是一样,掉电
我上次直接换CPU就好,但是之前的CPU拿到其他板子上也是正常的,就搞不懂华硕这么搞是什么意思  详情 回复 发表于 2012-12-4 22:55
发表于 2012-11-22 14:06:21 | 只看该作者 �
一般加电掉电的最难修 很多都是桥的事
发表于 2012-11-22 18:55:17 | 只看该作者 �
我的也加焊了,没有用的
发表于 2012-11-23 14:51:17 | 只看该作者 �
开机电路有问题
发表于 2012-11-27 08:28:50 | 只看该作者 �
一般华硕的单桥的都是桥虚焊了。
发表于 2012-12-4 22:55:01 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-10 13:28:01 | 只看该作者 �
很适合我们这些小白看看 ,谢谢分享
