查看: 5665|回复: 23
映泰A78主板跑马d1
发表于 2012-11-12 17:39:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰A78主板跑马d1  内存  cpu都换过了   就是跑不过   IO换了一个还是一样   各个供电都正常  是桥的问题吗 是桥就不打算弄了
发表于 2012-11-12 18:25:24 | 只看该作者 �
换下内存,不行的话查下它的供电时钟,也可以刷个BIOS试下,如果还不能解决就测桥的工作条件
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意刷BIOS  发表于 2012-11-14 17:06
发表于 2012-11-12 18:32:45 | 只看该作者 �
amd 板跑D1多数是桥的问题吧
发表于 2012-11-12 19:21:46 | 只看该作者 �
桥的问题  你做一下试试   有可能好呢
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-12 23:04
发表于 2012-11-13 08:05:50 | 只看该作者 �
你是开机跑D1还是跑1段才D1啊  开机跑D1按不跑码维修  跑一段的话插内存的供电185 184 时钟 SPD 238系统管理总线120 119  二代的哈
发表于 2012-11-13 08:38:20 | 只看该作者 �
查内存的主供电,总线供电,负载供电,数据及SUM的供电正常与否,然后刷BIOS,不行扔了
发表于 2012-11-13 09:22:58 | 只看该作者 �
跑到D1一般是BIOS程度的部题,一开机就D1这就不好说了
发表于 2012-11-13 09:33:46 | 只看该作者 �
A78应该是桥的问题
发表于 2012-11-14 12:35:18 | 只看该作者 �
不插内存跑 E0报警   插了内存 跑d1不报警了 供电都正常   总线也都有3.3V
发表于 2012-11-14 12:35:41 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-14 12:55:34 | 只看该作者 �
楼主还是不明白五楼的问题,人家是问你一开机就开显示D1还是开机以后那测试卡一路刷刷有跑到D1,这可是关键,而且7楼版主都说明了点清楚,你回答得牛头不搭马嘴,叫人家怎么开路!
发表于 2012-11-14 12:56:48 | 只看该作者 �
还有,至少你要刷个BIOS来试试,不要一上来就问问题!
发表于 2012-11-14 13:21:56 | 只看该作者 �
你洗一下插巢看看  不行的话刷bioS 北桥加焊
发表于 2012-11-14 13:29:27 | 只看该作者 �
我晕哦,楼主说清楚啊,是直接跑到D1还是跑码了才跑到D1的,说清楚才知道
发表于 2012-11-14 16:48:00 | 只看该作者 �
桥的问题吧
发表于 2012-11-14 17:04:14 | 只看该作者 �
不是  直接跑D1  请问有什么区别吗    我不懂的
发表于 2012-11-14 17:05:23 | 只看该作者 �
林中星 发表于 2012-11-14 12:55
楼主还是不明白五楼的问题,人家是问你一开机就开显示D1还是开机以后那测试卡一路刷刷有跑到D1,这可是关键 ...
有什么区别吗   我不懂的   请教下
发表于 2012-11-14 20:24:28 | 只看该作者 �
还没到bios 呢 !就是桥的问题   试试吧
发表于 2012-11-15 09:09:57 | 只看该作者 �
直接D1还是要跑两下才到D1
发表于 2012-11-15 10:11:04 | 只看该作者 �
jzm1995 发表于 2012-11-15 09:09
直接D1还是要跑两下才到D1
跑两下才D1的
