查看: 2915|回复: 5
求助E42L 屡烧充电MOS管
发表于 2012-11-12 15:19:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  E42L屡烧 那个充电管,导致插上电池 用电源不能开机,拔掉电池用电源一切正常。换了管有时能用一会,有时上去就烧。ISL6251换了 下管也换了,不知怎么解决了。
发表于 2012-11-12 15:47:04 | 只看该作者 �
你的情况是不是 插上电池 不能开机? 不用电池用电源就可以开机啊。。。?
发表于 2012-11-12 17:06:25 | 只看该作者 �
查芯片反馈 和过流检测脚
发表于 2012-11-12 17:06:58 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-12 17:15:58 | 只看该作者 �
遇到过,CPU上管 屡次击穿的,后来是电容引起的
发表于 2012-11-12 17:19:39 | 只看该作者 �
你检查了 充电芯片正常吗??   最好查下图纸
