查看: 6693|回复: 45
[笔记本]
IBM 容易出问题的地方,避免大家走弯路。
发表于 2012-11-12 15:07:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台IBMe40麦克风不能用,在系统下显示找不到录音设备。而且e40没有外接麦克风接口,首先想到的是声卡问题,换了声卡芯片不行,,刷bios还是不行。。最后在bios,security----I/O port----里面调了下就好了。。还要说下。。usb 不能用也调这里。。刷bios 都没用
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员6376700.5元2021-9-2 20:10
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
不过,一般人是想不到的……  发表于 2012-11-12 15:39
参与人数 6下载分 +70 收起 理由
xtlxkzhang + 10 赞一个!
jydzwx + 10 en bu cuo
阿神飞 + 10
denhu8888 + 5 赞一个!
ptmanager + 30 赞一个!
qq29936399 + 5 好经验没理由不加
本文由 会员223349 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-11-12 15:23:32 | 只看该作者 �
学习了。不知道这问题BIOS清零能不能解决
发表于 2012-11-12 15:29:55 | 只看该作者 �
恢复BIOS出厂设置就好了吧
发表于 2012-11-12 15:36:33 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-12 15:52:28 | 只看该作者 �
这样的机子早就淘汰了,很少遇到了。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
主要是人家的电视都改i7的了,手机都是推土机  发表于 2012-11-13 17:39
反对楼主: 5
兄弟,淘汰一台给我用用。  发表于 2012-11-13 16:15
反对楼主: 5
你太牛了,I3的机子都开始淘汰了。你是不是看错了!!!  发表于 2012-11-12 22:19
淘汰? 这个事thinkpad 不是ibm ! 你bios看看 i3 啊 bios的界面都不一样!  详情 回复 发表于 2012-11-12 20:43
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
猪公 -2 直接扣分 其他话不多说
发表于 2012-11-12 15:58:39 | 只看该作者 �
这样的问题我首先 恢复BIOS到初始  然后在试试
发表于 2012-11-12 16:05:21 | 只看该作者 �
恢复出厂和清零都是不可以的,必须手动的
发表于 2012-11-12 16:16:03 | 只看该作者 �
CMOS设置怎么会是在密码芯片里呢!
发表于 2012-11-12 16:33:46 | 只看该作者 �
这些一般默认就是打开的
正常应该就是墨认正常打开  详情 回复 发表于 2012-11-12 23:33
发表于 2012-11-12 16:40:38 | 只看该作者 �
IBM的就是操蛋
发表于 2012-11-12 18:14:09 | 只看该作者 �
学习了 以后 我还要真的注意一下BIOS设置 少走弯路
发表于 2012-11-12 18:24:46 | 只看该作者 �
IBM问题真心多。。。那个不识别原厂适配器的问题搞死过我。。
发表于 2012-11-12 18:27:47 | 只看该作者 �
之前遇到一台装WINDOWS系统的平板也是这样
发表于 2012-11-12 20:01:48 | 只看该作者 �
恢复出厂设置一般都不好用,很多设置都无法恢复,必须手动
发表于 2012-11-12 20:43:31 | 只看该作者 �
新技电脑 发表于 2012-11-12 15:52
这样的机子早就淘汰了,很少遇到了。
发表于 2012-11-12 20:52:00 | 只看该作者 �
这样的方法还真不容易想得到!一般都是恢复出厂设制!
发表于 2012-11-12 21:24:46 | 只看该作者 �
这种问题还是需要注意一下的
发表于 2012-11-12 22:20:59 | 只看该作者 �
往往一些不起眼的东西让我们大家走了不少弯路!
发表于 2012-11-12 23:33:58 | 只看该作者 �
sxangus11 发表于 2012-11-12 16:33
这些一般默认就是打开的
正常应该就是墨认正常打开
发表于 2012-11-13 10:38:13 | 只看该作者 �
厉害 啊  学习了
