查看: 5468|回复: 18
电源吱吱叫
发表于 2012-11-11 18:44:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个金河田电源,短接4脚,风扇转一下即停,绿线和紫线电压正常,应该是电源保护了,强制短接7500的4脚到黑线,电源能启动,各路输出基本正常,但有吱吱的叫声,是大变压器的声音,空掉339的4、5脚,电源也能启动,应该是这组启用的保护,请问这一组是什么比较器?是不是过流保护的,我断掉3.3V的输出大水泡线圈,变压器就没有了叫声,请问现在该查哪个地方维修
补充内容 (2012-11-13 09:52):
昨天检查了开关管,和均压电阻,都没问题,更换 50V10uf电容,还是吱吱的尖叫,
补充内容 (2012-11-13 20:18):
经这地毯式的排查,把输出滤波电容全换了,终于不叫了,电压输出也正常了,谢谢大家!
发表于 2012-11-11 20:29:47 | 只看该作者 �
换了339再说
发表于 2012-11-11 20:56:03 | 只看该作者 �
换了339,还是吱吱叫,12V上升为17V了,+3.3上升为4.3V了,郁闷
发表于 2012-11-11 21:06:49 | 只看该作者 �
换芯片附近的电容,查电阻。
发表于 2012-11-11 21:44:25 | 只看该作者 �
检查开关管的基极电解性能(4.7uF/50V)或者直接换新的试试先。
发表于 2012-11-12 20:42:20 | 只看该作者 �
刚换了这个电容,也检查了下均压电阻,故障依旧,现在是输出比较高,12V和-12V都要高2V左右
发表于 2012-11-13 11:17:00 | 只看该作者 �
你真行,能听出是变压器的吱吱声,为什么不是电感线圈的滋滋电流声呢?
我现在正困惑呢,电源这种常见的声音从何而来?
要说明的是电源电压输出全部正常,可就是有这种声音,而不是风扇呼呼声或滚珠轴承的咔哒声。
发表于 2012-11-13 12:06:36 | 只看该作者 �
更换开关管B极小电解  3.3V升高查3.3V稳压控制电路。
发表于 2012-11-13 12:30:46 | 只看该作者 �
还有辅助电源的12V滤波电解性能或者换新的(47uF/50V)
发表于 2012-11-13 13:27:32 | 只看该作者 �
开关管附近小电容换过50V10uf的
发表于 2012-11-13 13:28:59 | 只看该作者 �
直接换电源板
发表于 2012-11-13 13:56:13 | 只看该作者 �
992792483 发表于 2012-11-13 13:28
直接换电源板
我不是没电源用,只是很想把它修好
发表于 2012-11-13 15:18:31 | 只看该作者 �
电源加负载试试。
发表于 2012-11-13 15:24:20 | 只看该作者 �
学习学习 学习 学习
发表于 2012-11-13 16:09:36 | 只看该作者 �
1.大滤波电容失容,2.驱动不平衡所引起。
发表于 2012-11-13 16:12:41 | 只看该作者 �
请问怎么检查驱动不平衡,300V电容也查了,均压电阻也测过,7500的8脚和11脚输出电压也是一样的,我没有示波器
发表于 2012-11-13 19:10:34 | 只看该作者 �
1.驱动小管的放大倍数不一样。2.主开关管的性能不一样。3.三个次级的整流一极是否有一个一边有漏电。
发表于 2012-11-13 20:19:45 | 只看该作者 �
应该查推动电路和芯片振荡电路的元件,特别是这些电路的电阻,我曾经就这问题在网上谈过。
发表于 2012-11-13 20:55:13 | 只看该作者 �
原来是滤波电容的问题啊。
