查看: 2357|回复: 10
T61接屏掉电保护
发表于 2012-11-10 16:29:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
15寸T61 独显    拿来不开机  后来换了南桥外接好了 装上发现接屏掉电保护 看了很多帖子 屏接口几个保险全换掉了 涛声依旧啊  求思路
发表于 2012-11-10 16:33:20 | 只看该作者 �
你把屏接上。看供电有没有短路呀
发表于 2012-11-10 16:38:17 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-10 16:46:33 | 只看该作者 �
求思路 求高手
发表于 2012-11-10 17:15:17 | 只看该作者 �
T6的屏线很操蛋,什么乱七八糟的问题都有,我还见过T61花屏换屏线 好的!
发表于 2012-11-10 19:24:33 | 只看该作者 �
不接屏线外接显示器,机器可以亮吗?
发表于 2012-11-10 19:54:34 | 只看该作者 �
测下屏线。。。。
发表于 2012-11-11 09:17:35 | 只看该作者 �
傻瓜电脑 发表于 2012-11-10 16:38
哦 不短得  屏也换过了的
屏线测过没有。还有就是有可能供电电流或电压带不起
发表于 2012-11-11 13:04:04 | 只看该作者 �
不接屏外接正常不?之前我有个T43的接屏掉电、不接正常、结果我也没有弄、直接换了屏和屏线
发表于 2012-11-11 18:52:19 | 只看该作者 �
把屏线拨了再开机显示什么东西呀
发表于 2012-11-11 19:42:47 | 只看该作者 �
j接上屏 开机看看屏供电都出来没有
