查看: 9392|回复: 26
一台华硕笔记本不能装XP有没有办法啊
发表于 2012-11-10 14:36:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
    收了台笔记本华硕Eee PC花了1200块大洋,也不知道贵不贵,问题是电源适配器插上可以上网,电池不能充电了,开始还可以充电的,烧了两个适配器。现在干脆不能充电了,电池刚开始用过是好的。笔记本还比较新的,自己美把握又不敢动。
   还有一个问题,这台笔记本只能装win7的系统,XP装了好个版本都不行,到安装的时候都装不下去。取消安装驱动也是装不下去。不知道各位兄弟能不能指点一下,在这里先谢了!(苍南一代修本的说下啊我送修啊)
发表于 2012-11-10 15:45:44 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
现在全新的epc 都不好卖   还1200收。。。
发表于 2012-11-10 17:24:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
安装版 装下
发表于 2012-11-10 17:46:43 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
1200收个上网本贵很了啊。而且本子还有问题,没遇过烧适配器的,只遇过烧电脑的,EPC我装过XP啊,没有问题啊。
发表于 2012-11-10 18:05:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
1200收的太贵了!
发表于 2012-11-10 19:30:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
好东西啊, 学习交流  大家多多支持吧
发表于 2012-11-10 23:27:12 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
装不了XP,可能是硬盘模式为ACHI。改成IDE就该行吧
发表于 2012-11-10 23:47:15 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
同意楼上的说法  先进bios改ide装好了以后再改achi  然后再继续装就好了  1200?添点钱买个IBMT400了~那机器很给力的啊!
发表于 2012-11-11 11:47:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我建议强装XP,试下看能不能装。
发表于 2012-11-12 10:26:30 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
1200肯定贵了。你换个安装版的xp试试呢
发表于 2012-11-12 10:33:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
太贵了  装xp在哪一步卡住
发表于 2012-11-12 12:09:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
关于Asus EeePC 充电故障 确实是有的  一个是环境问题 一个是电子产品本身的问题。
环境问题是外部电压等造成的,另外一个是充电器接口,主板供电,电池接口问题。
关于不能装XP的问题,需要说明是Asus EeePC 的那一个型号,在机器的底面有一个标签上面有型号和序列号。
有些型号的设置是无法安装XP的。
可以安装XP的,方法如下,开机F2进入BIOS,修改硬盘接口为IDE(有些是其他英文)
安装最好使用安装版系统,几乎无失败,即使可以安装XP,有些也是无法驱动部分硬件的(例如显卡)
希望对您有所帮助
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
忧伤咖啡 + 2 赞一个!
发表于 2012-11-12 19:28:50 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
500元收到过
发表于 2012-11-12 20:55:58 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
不知道楼主没有讲明白,还是我没有看清楚,不明白到底是如何安装不上去。
发表于 2012-11-12 21:10:42 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你用的电源大差了吧买个好点的
发表于 2012-11-12 21:14:22 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
这价太贵了,你没有测试就报价的?
发表于 2012-11-12 21:20:13 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这本子收的太贵了,砍掉一半价格还差不多
发表于 2012-11-12 23:34:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
磁盘格式的问题?看下WIN7所在分区格式是NTFS还是什么
发表于 2012-11-16 10:05:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
充电器已经换了两个,烧了一个。可能要用原装还没试过。
bios硬盘模式改IDE了也不能装安装版xp系统。
发表于 2012-11-16 10:10:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
适配器插上不能充电,需要把电池重新插拔一下才能正常充电。不正常的时候适配器插在笔记本上的插头很烫。
