查看: 3258|回复: 3
笔记本待机条件快速理解熟记
发表于 2012-11-10 00:32:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人刚上路   还望老鸟多多海涵,新手感觉好就顶下啦{:soso_e100:}
MAX1999工作条件
20#   v+     主供电
18#   LDO5   5V线性电压
8#    REF    2.5V基准电压
6#    SHDN   总控信号
3#    ON3    开启信号
4#    ON5    开启信号
自举升压电容、
自举升压二极管、
高低端MOS管、
满足以上条件3V、5V就可顺利产生。
PWM电路的主要工作条件:
主供电:该电压来自保护隔离。
线性电压:该电压是在芯片内部产生的,无电压,芯片坏。
基准电压:由线性电压经过基准电压产生器产生的,一般为2V。
总控制信号:SHDN芯片的整体控制,没有电压查分压限流电阻和温控芯片。
开启信号:开启芯片所能提供的电压。一般来自开机芯片或自身产生。
自举升压:主要元器件二极管,电容,损坏后会导致PWM没有输出。
外部高低端MOS管:好坏判断。
有些待机是稳压器产生3V左右的电压,有些是系统供电芯片产生的。
待机电压在开关上测3V左右。
2012 11 09 读书笔记
发表于 2012-11-10 10:23:25 | 只看该作者 �
支持楼主的学习态度,经验就是这样积累起来的!当你记了一段时间再回过头去看,肯定能发现一些理解上的偏差,这时候不断的修正,你的水平就不断的提升哈!
发表于 2012-11-10 18:41:44 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-11 00:01:05 | 只看该作者 �
我是新手 我有用 我收藏了 收藏的东西在哪里看啊
