查看: 4080|回复: 36
装系统怪毛病一列
发表于 2012-11-9 22:21:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
一顾客送台台式机来装系统,用的深度GHOST版,进PE,分区,GHOST,重启,开始安装系统,每次到注册组件哪里,就卡着不动,不管等多久都是一个样,换了N个系统,故障依旧,后来把硬盘换的别的电脑上装好了,再装到此电脑上,又在进度条无限重启,只能怀疑是硬件故障了,(问题此电脑拿来的时候,是完全可以正常进系统的)换内存,换硬盘,都没能解决问题,除了主板想不到什么问题了,用触摸法去看看主板哪里工作不正常,手摸到网卡芯片,发现异常发热,果断进BIOS关掉板载网卡,装系统完全正常。OK,装完系统以后再开启网卡,一些正常,虽然问题解决了,但始终不能明白为什么装系统后,网卡又能正常工作,温度也还好!
发表于 2012-11-9 22:34:45 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
不清楚啊。
发表于 2012-11-9 22:40:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还有这事,,,千年难遇一次,,,,,,从来没听说装系统还要在BIOS里面把网卡DISABLE
发表于 2012-11-9 22:57:18 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
网卡不稳定,网吧的机器遇到过,只要BIOS里网卡没关,就算加独立网卡也开不了机。
发表于 2012-11-9 23:18:13 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
不错的经验,感谢分享,道理上说不过去
发表于 2012-11-9 23:31:50 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
你这个问题没法给你回答  问题 因为不能确定 是网卡的问题
发表于 2012-11-9 23:36:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如果...你网卡没有问题的情况下....那是...系统问题...一般需要直装就知道结果了......其实系统一二个就够,
发表于 2012-11-9 23:53:48 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
不错的经验,学习了。谢谢分享!
发表于 2012-11-10 06:10:08 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
遇到过台式要插无线网卡不能装系统的事,移除即可。
发表于 2012-11-10 08:10:05 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我还遇到过一次不关掉网卡装好系统上不去网
必须装的时候把网卡关了,装好系统再打开
就可以上了
发表于 2012-11-10 10:32:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这样的事情都有呀  谢谢分享 我下次注意咯
发表于 2012-11-10 11:20:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
可能网卡不良
发表于 2012-11-10 13:35:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
经验,谢谢分享
发表于 2012-11-10 13:58:53 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
  不好说啊
发表于 2012-11-10 14:19:43 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
怪事年年有,我遇到的特别多啊
发表于 2012-11-10 14:23:07 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
楼主  怎么想起关闭网卡的?
发表于 2012-11-10 14:41:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你装系统的时候,都不打驱动看看能不能装完进去
发表于 2012-11-10 15:15:32 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
关闭网卡是因为曾经遇到过一雷击主板网卡坏,装不上系统,把网卡芯片取下,一切正常,由此联想去触摸网卡芯片
发表于 2012-11-10 16:10:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
真他妈怪了,什么毛病都有。。
发表于 2012-11-10 17:50:38 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
遇到过几次类类似问题,后来解决方法是装系统时不装驱动,然后装一个驱动重启一次,看看装了什么就启动不了,那就是它的问题。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
有的硬件驱动不好过,系统死掉,不知道是硬件厂商还是微软的毛病  发表于 2012-11-12 23:46
