查看: 2045|回复: 0
夏普复印机传送带
发表于 2012-11-9 15:09:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     夏普复印机维护,传送带不能忽视。传送带在使用一段时间之后,受高温烘烤和机械磨损影响,将会在我们使用中出现卡纸现象。我们可以采用以下方法减少损害传送带。
   1.打开夏普复印机前门,仔细观察,如果是由于墨粉污染而引起的打滑,经过彻底清洁后,可排除故障。
     2.若传送带只有少许磨损,可用手小心地把每条胶带里外翻转,增加磨擦力,故障可排除。
     3.若胶带尚完好,只是少许变长。可按更换传送带的方法,拆下传送带支架,底面朝上放好,拆下八个白色的张紧轮。把一张复印纸剪成15毫米宽的小条,再折叠成二叠,折成5毫米宽,三张纸厚的小条,垫在每一个张紧轮的支架下面(最好用透明胶带固定),然后照原样装好。
     平时维护很重要,可以减少维修成本,另一方面还可以提高我们的工作效率。要重视传送带。
