设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
菜鸟:测场效应管有短路,拆下后不是场效应管的事!什么 ...
返回列表
查看:
8894
回复:
15
[显卡维修]
菜鸟:测场效应管有短路,拆下后不是场效应管的事!什么原因
会员471392
会员471392
当前离线
积分
39
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-8-14
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2012-11-9 11:17:42
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
拆下 后测量
场效应管
正常 并无短路, 测量 场效应管 拆下的显卡上面的两点,发现短路, 什么原因? 哪里坏了, 我是菜鸟。我碰到过好多这样的显卡了!! 是哪里坏了??是哪里导致这两个脚短路
显卡
支持!
0
反对!
分享
相关帖子
航嘉 jumper 500B带载重启,换了三个电容就修好,差点给客户换了主板!
50系显卡比40系多了一组供电MSVDD
谷昆仑1080W模组线定制翻车,一插硬盘就保护,终极大锅竟是显卡线序不同!
显卡电感 缺少1/3de 脚。。。看下影响大不??
2080Ti核心装在3070板子上,认卡但不亮机,是BIOS显存时序不匹配吗?
技嘉3080ti 12V大短路,烧机摸出MOS管击穿,拆了依然短路,是PCB内层烧了?
Y7000P 2020 显卡花屏 测试对吗
初学维修显卡注意测12V对地电阻
R9000P 2023开机2.7A掉电
ZOTAC-GTX960-2GD5星河版HAG显卡GS7103实测
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员433787
会员433787
当前离线
积分
726
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-6-1
精华
狗仔卡
发表于 2012-11-10 17:17:00
只看该作者
那要看你测得是上官还是下管了,,核心跟显存对地阻值低。你用蜂鸣档肯定会响的。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
0
使用道具
举报
会员491598
会员491598
当前离线
积分
64
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-9-23
精华
狗仔卡
2
发表于 2012-11-9 11:27:03
只看该作者
用万用表查查周围的元器件
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员531656
会员531656
当前离线
积分
56
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-12-10
精华
狗仔卡
3
发表于 2012-11-9 18:10:18
只看该作者
你好,我也是个菜鸟,也正在学习,就是如何用万用表测量 这2个点是否短路呢?
因为这里都是大神们,我这种问题也没发过贴,估计发了也没人回复,正好看到你的这个帖子,所以就问问啦,希望能指点一下,谢谢啦。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员656207
会员656207
当前离线
积分
33
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-9-4
精华
狗仔卡
4
发表于 2012-11-9 18:22:38
只看该作者
菜鸟学习啦
参与人数
下载分
-2
收起
理由
Rngon
-2
严禁灌水
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员655743
会员655743
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-9-3
精华
狗仔卡
5
发表于 2012-11-9 21:36:39
只看该作者
有的是电容问题 不要看它没爆 但是它里面不过点 我试了好多 不行 芯片加热一下 一般可以的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员208374
会员208374
当前离线
积分
215
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-27
精华
狗仔卡
6
发表于 2012-11-10 15:04:53
只看该作者
是不是显卡核心短路了
如果烙铁好用,可以吧电感拆了检测
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员324081
会员324081
当前离线
积分
57
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-9
精华
狗仔卡
7
发表于 2012-11-10 16:44:45
只看该作者
这种情况多半都是电源芯片坏了 查一下一个小的正方形的电源芯片 一般都是BD-9B或者其他的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员577835
会员577835
当前离线
积分
241
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-3-17
精华
狗仔卡
8
发表于 2012-11-10 16:56:58
只看该作者
加焊下显卡试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员565701
会员565701
当前离线
积分
39
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-2-27
精华
狗仔卡
10
发表于 2012-11-10 17:23:45
只看该作者
好好学习天天向上
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员620346
会员620346
当前离线
积分
41
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-6-13
精华
狗仔卡
11
发表于 2012-11-10 17:27:08
只看该作者
看看和它相连的元器件是否有短路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员178914
会员178914
当前离线
积分
101
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-7
精华
狗仔卡
12
发表于 2012-11-11 16:27:04
只看该作者
电源IC才了看吧。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员684083
会员684083
当前离线
积分
35
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-10-31
精华
狗仔卡
13
发表于 2012-11-12 19:15:18
只看该作者
你查一下是那一块短路,MOS管不拆也能量出好坏
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员219776
会员219776
当前离线
积分
99
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-26
精华
狗仔卡
14
发表于 2012-11-14 13:42:14
只看该作者
显卡的对地阻值非常低 20左右也是正常的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员447471
会员447471
当前离线
积分
236
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-6-26
精华
狗仔卡
15
发表于 2012-11-14 13:50:00
只看该作者
显卡几O 也正常啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员577510
会员577510
当前离线
积分
270
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-3-16
精华
狗仔卡
16
发表于 2012-11-14 13:56:50
只看该作者
原来这样!显卡对地很低的!辛苦大师们拉!
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板笔记本图纸BIOS存档
笔记本维修|MAC维修讨论
笔记本BIOS
原创精华帖付费阅读
电脑维修|硬件维护
电子技术|维修基础
二手电脑|手机|工具
主板|显卡图纸
液晶显示器维修
返回列表
