查看: 5148|回复: 18
鑫谷电源烧13009后不能上电求助
发表于 2012-11-9 10:32:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
接几个鑫谷电源,来看到13009烧了保险烧了。换13009和保险后测量没有短路就上电。测量紫线有5V和绿线有4.6V了,但把绿线短接到地电源不上电,测量7500和339各脚电压如下请大家帮忙分析一下。
补充内容 (2012-11-13 22:23):
此电源已修好,再次换驱动管后已好。量开关管基极的电阻是烧开路了,换了并把驱动管一起换了就好了,谢谢大家的帮忙!!!
发表于 2012-11-9 10:52:14 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
13009 B脚上接的 电阻有坏
跟7500 393  没有关系
发表于 2012-11-9 11:06:19 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
13009周围的电阻和二极管都量了没有问题啊!驱动管也换了都不好
发表于 2012-11-9 12:18:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
发表于 2012-11-9 15:34:50 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
8脚 11脚电压正常,驱动管你也换了,测下驱动管输出是否正常,如果正常顺着这条路继续往前查。
发表于 2012-11-9 20:14:37 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
339先换,开关管烧坏了,这个比较器也很容易坏。
发表于 2012-11-9 22:56:10 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
我的一杂牌电源7500 +339和你一样电压,烧了保险和开关管,换过也是不上电,7500供电8.8V ,不知道正常不,,以前修的494都是16V的.
发表于 2012-11-9 23:05:59 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
7500坏了的几率大点,8脚11脚电压工作和待机都应该一样
发表于 2012-11-9 23:54:50 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我遇到多了 这样的电源~~~~很难修~~~~~·所有工作的条件都满足了 就是不工作
发表于 2012-11-10 13:06:46 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
7500和339都换过了。
开关管50v 1-10u的小电容换过吗?  详情 回复 发表于 2012-11-10 14:30
发表于 2012-11-10 14:30:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2012-11-10 18:05:20 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
从绿线来开始查开机启动电路:
主电源的开关机是受绿线的电压控制的,开机信号来自电脑主板,或者是人为接地。
先上一图供君参考
绿线经电阻R32接于Vref为+5V高电平,经电阻R送到比较运算放大器的反相输入端LM339的第三6脚
(要知道比较器的用法和特性:U+>U-,Uout=1 U+<U-,Uout=0,U+≠U- ,工作在开关状态,应用在保护电路(过压,过流,开路,欠压等))
当主机未发出开机信号或电源输出插接线未与主板连时,LM339第6脚获得一个高电压。因LM339第7脚由下而上33K,15K及R31,D11分压后输入约束2.2V电压,低于LM339第6脚电压,所以其输出端LM339第1脚输出低电压,经隔离电阻R27加到三极管G9的基极,使其截止。(听到这里是不是有一种似曾相似的感觉,对了,就是VIA芯片组主板典型开机电路中拉低14脚的也是一个三级管,三级管呀,至关重要的三极管)
三极管G9的集电极输出大于4.5V的高电压,通过D9送到TL494第4脚(4脚呀,至关重要的4脚),控制TL494输出的脉冲宽度为零,也就是不输出脉冲,主电源不工作,没有±5V和±12V直流电的输出,风扇不转,电脑主机不工作。
从上述的描述的过程中,你可以尝试以下方法:
1,直接将TL494 第4脚接地,看能不能开机,如果能开机,无非是339本身,和三级管G9
2,如果将TL494(KA7500B是一样的)第4脚接地,还是不能开机,看看,12脚有没有12V供电(可能的高点也可以低点),这个电压来自辅电源,如果没有,请查辅电源12V的产生电路
3,如果TL494有供电,就要看看它有没有输出了,查看9脚,10脚有没有波形输出
4,如果没有波形输出,查看14脚有没有Verf 5V基准电压输出
5,如果没有,更换TL494
发表于 2012-11-10 21:02:18 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
hongluziyan 发表于 2012-11-10 18:05
从绿线来开始查开机启动电路:
主电源的开关机是受绿线的电压控制的,开机信号来自电脑主板,或者是人为接 ...
我上面提供的7500和339各脚的电压已说明绿线接地以后(触发以后)7500的4脚电平已由高变低了,339的6脚绿线接地以后(触发以后)也是有高电平变低电平了,所以就没必要再直接短接7500的4脚到地。7500的12脚也是有电压的8.8V,所以这个也没必要看了。7500的13.14.15脚也是有5V的。况且我说了7500和339已换过了,这思路也就没必要走了。我是让大家分析一下我还有什么没考虑到的问题,不是让大家讲一些很基本的检查方法,我发贴前是做了一些常规的代换和检查的,不是什么也不做就发帖的。
发表于 2012-11-11 16:06:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
短接绿线不上电,看你的7500数据还算是正常的,所以重点查7500第8、11脚到主开关管的电路,比如连接8、11脚的三极管是否不良、主开关管1欧左右的电阻是否开路、推动变压器绕组是否损坏等等
发表于 2012-11-12 14:44:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
从绿线来开始查开机启动电路:
很好,学习了
发表于 2012-11-13 15:15:07 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
我也有一个这样的现象 现在都没有修起!
发表于 2012-11-13 22:22:51 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
从你测的数据看,7500芯片是好的,两个驱动管也是好的,根本不要替换,这样会少走弯路。 问题是339测出的没有PG信号,电源不工作。 开关管基极的电阻是烧开路,这个才是问题的关键! 分析故障原因最重要   发表于 2012-11-14 10:36
发表于 2012-11-14 01:41:43 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
bjsd66 发表于 2012-11-9 22:56
我的一杂牌电源7500 +339和你一样电压,烧了保险和开关管,换过也是不上电,7500供电8.8V ,不知道正常不,,以前 ...
7500B和TL494必须是十二伏以上的
发表于 2012-11-14 20:40:35 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
FOX 发表于 2012-11-13 22:22
此电源已修好,再次换驱动管后已好。量开关管基极的电阻是烧开路了,换了并把驱动管一起换了就好了,谢谢大 ...
开关管取下后测量确实有击穿现象,可以确定开关管和基极电阻都坏了。
