查看: 3935|回复: 15
X61有时能开机有时掉电
发表于 2012-11-9 09:47:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X61待机0.5开机立马保护0.01,有时候跑38掉,有时候跑49掉,有时候跑00掉,有时候0.2几掉,有时候0.5几掉,有时候0.8几掉,掉后都是保护不能触发,思路是短路,,,修啊修啊,,加焊芯片可以用来半天一位好了,下午又不行了,再次拆机检测,换了主板大部分电容还是没有不行  有没有通病
发表于 2012-11-9 11:39:19 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/thread-587408-1-1.html看看这篇 虽然写的不是很好
发表于 2012-11-9 10:18:59 | 只看该作者 �
只能默默的等着高手来解答
发表于 2012-11-9 10:13:56 | 只看该作者 �
我上次遇到过HP DV4000的按着南桥就正常,不按就开不了机,后 来加焊不行重植球也不行,后来换了就好啦
发表于 2012-11-9 10:13:04 | 只看该作者 �
可能是电容的问题
发表于 2012-11-9 10:10:31 | 只看该作者 �
加焊什么芯片能好啊,我上次遇到过一个HP DV4000
发表于 2012-11-9 10:01:48 | 只看该作者 �
楼主说的怎么不详细点呢?
发表于 2012-11-9 10:01:01 | 只看该作者 �
IBM系类的,都是一样的,要擦主板电池才不会自动开机。
发表于 2012-11-9 09:54:03 | 只看该作者 �
这款笔记本。通病也是出显卡。还有就是不插电池的话。你通电它就开机。开了后就掉电。掉了又开。要开3次后才能点亮
发表于 2012-11-9 12:22:01 | 只看该作者 �
集显哥哥   这机子没有显卡问题吧
发表于 2012-11-9 12:22:25 | 只看该作者 �
南桥换了的
发表于 2012-11-9 12:22:44 | 只看该作者 �
wuchanglang 发表于 2012-11-9 10:13
可能是电容的问题
宝器 电容换了的
发表于 2012-11-15 17:51:36 | 只看该作者 �
修好了  CPU供电芯片问题 ADP3207
发表于 2014-11-13 11:46:03 | 只看该作者 �
是不是南桥有问题
发表于 2014-11-13 11:47:38 | 只看该作者 �
电阻有问题。
发表于 2014-11-13 11:51:59 | 只看该作者 �
电容问题。电容不良
