查看: 4298|回复: 17
[笔记本]
》》小修联想Y450 线路问题导致的二级电压不出
发表于 2012-11-8 20:31:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
供新手学习交流,老手加点分鼓励下就好了{:soso_e100:}
型号:lenovo Y450
主板版号:广达KL1(本论坛有图纸)
情况:接修同事机器(同事有事忙走了)
接过主板无明显修复痕迹,各电感对地正常。
插电待机5V/3Vpcu 15V正常
按开关触发电流上到0.46不再跳变,重启测试依旧
按时序查电压
查到MAINON信号控制的正电压没有出来
查图纸
在主板上找到相应原件位置,飞线解决
此板修复
》》补充一点:此本显卡有一小板独立供电到显卡,容易损坏。
看过记得支持下
{:soso_e181:}
思路清晰,不错  发表于 2012-11-9 00:33
参与人数 8下载分 +120 收起 理由
我是个小兵、 + 5
ptmanager + 50 很给力!
龙抬头 + 5
llyx + 10
qwe838266259 + 5
晓风欣月 + 10 很好的思路
月饼 + 30
qq29936399 + 5 有图有真像的帖子果断加分 给力@!
发表于 2012-11-8 20:37:18 | 只看该作者 �
呼呼  发这个帖子比修本的时间还长
看过的记得支持下
》》向版主汇报一个问题,我帖子的最后一个图片和内容无关,可是我二次编辑无法删除。已经遇见一次类似问题。
请版主删了最后一个图片
已帮您删除  发表于 2012-11-9 10:21
发表于 2012-11-8 20:37:48 | 只看该作者 �
抢个沙发,天意你修的机器挺多的嘛,呵呵,不过你修的这问题,我修过一模一样的,不骗你
一天修不来几个的 线路问题更少了 修过一样问题的?类似的问题我修过 一样的机器一模一样的问题 目前没遇见 看来咱俩就是有缘啊 呵呵  详情 回复 发表于 2012-11-8 21:20
发表于 2012-11-8 20:40:32 | 只看该作者 �
思路不错 !自学真不容易!
发表于 2012-11-8 20:44:23 | 只看该作者 �
哎呀,特别是广大做的板子不是短线就是漏电
发表于 2012-11-8 21:20:42 | 只看该作者 �
一天修不来几个的 线路问题更少了
目前没遇见
看来咱俩就是有缘啊 呵呵
发表于 2012-11-8 21:23:36 | 只看该作者 �
这跟缘分怎么扯上关系啦?我这现在平均一天修不了一个电路问题的
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
不在这里聊天了 要不版主该……你懂得 空间或者留言 OK  发表于 2012-11-8 21:26
发表于 2012-11-8 21:56:22 | 只看该作者 �
感谢楼主,这样的帖子应该越多越好,很适合我们这样的新手
发表于 2012-11-8 22:20:24 | 只看该作者 �
楼主时序学得好啊
发表于 2012-11-8 22:47:14 | 只看该作者 �
对 Y450的显卡供电小板是爱坏  这个已经成通病了
发表于 2012-11-9 00:05:24 | 只看该作者 �
随便找个NPN三极管换掉PQ45也可以撒。
发表于 2012-11-9 08:10:06 | 只看该作者 �
突然想起我量产的U盘也是天意。。。。。呵呵
发表于 2012-11-9 08:55:13 | 只看该作者 �
Y450显卡小板修到过。断线还没遇到过。
发表于 2012-11-9 09:56:12 | 只看该作者 �
图文并茂,思路清晰,按时序查,顺藤摸瓜
发表于 2012-11-9 09:59:53 | 只看该作者 �
没有修故障,只是飞个电压信号?  还是断线
看看帖子应该明白 主板断线  详情 回复 发表于 2012-11-9 14:37
发表于 2012-11-9 14:37:21 | 只看该作者 �
看看帖子应该明白 主板断线
发表于 2012-11-9 23:22:13 | 只看该作者 �
MAINON信号控制的正电压没有出来,正电压可以帮我分析下吗?
发表于 2012-11-10 10:05:28 | 只看该作者 �
我遇到过  显卡上面的独立显卡供电的 ,但是修来修去  老是不稳定。
