查看: 2660|回复: 13
嘟...,呼叫众大仙,仁宝板求救.
发表于 2012-11-8 19:41:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
仁宝LA-3781P.待机电流0.028A,按下开关后,上到0.04a后掉电(从开机到掉电三秒),然后能再次触发.测各电压1.05和1.5VSP没出来,这几个电压由SUSP#控制.在按下开关后测量SUSP#,EC有发出,但一发出SUSP#既掉电,小弟修了一天,都不知道是什么问题,特来求助,让大仙们给条丝路,谢谢了.
发表于 2012-11-8 19:48:57 | 只看该作者 �
如果是我,我就先断开这几路的B+测下,再断开这两路电压的开启SUSP#测试,先确定哪里引起再往下查吧
发表于 2012-11-8 19:53:36 | 只看该作者 �
楼主有图纸么?用点位图和图纸慢慢查吧
发表于 2012-11-8 20:00:19 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-8 20:01:26 | 只看该作者 �
嗯,我试试,我先看看SUSP#都控制了那些电压,一个一个试
发表于 2012-11-8 20:26:13 | 只看该作者 �
分别断开各路电压,看是哪路引起的掉电
会员138182 该用户已被删除
7#
发表于 2012-11-8 20:26:14 | 只看该作者 �
短路了吧
发表于 2012-11-8 20:28:34 | 只看该作者 �
二次电源有短路的,楼主试试断开看一下
发表于 2012-11-8 20:31:34 | 只看该作者 �
红蚂蚁科技 发表于 2012-11-8 20:26
短路了吧
是短路了,找了哪里短路了。是+3VS,把U10拆了,CPU电压都出来了,现在就是要找哪里短路了。
发表于 2012-11-8 20:41:16 | 只看该作者 �
海哥熊 发表于 2012-11-8 20:28
二次电源有短路的,楼主试试断开看一下
正如这位兄弟所说是二次电源有短路。用烧机大法,只烧到南桥要热,准备干南桥了。
呵呵,祝你好运咯  详情 回复 发表于 2012-11-8 20:42
发表于 2012-11-8 20:42:33 | 只看该作者 �
呵呵,祝你好运咯
发表于 2012-11-8 21:03:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查查保护隔离
发表于 2012-11-8 21:21:20 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-9 21:39:17 | 只看该作者 �
是雷打坏的,桥,网卡什么的都短路了
