查看: 2712|回复: 2
求GA-945PL-S3E 图纸
发表于 2012-11-8 16:52:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板GA-945PL-S3E ,内存无供电,
电源芯片型号为ISL6520,1脚5v,5脚5v,7脚4v,8脚0.64v,6脚0.23v,内存供电对地阻值102,按说此芯片的工作条件已经具备,但2脚和4脚 就是测不到电压,其PDF余rt920相同,于是用9202代换,结果还是原样,难道必须得用6520代换吗?手头没暂时有啊,求解
发表于 2012-11-9 08:01:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这图纸比较难找
发表于 2017-7-17 16:11:56 | 只看该作者 �
谁有这个图纸呀?奉献一下吧,我也在修一块这样的板子
