查看: 5827|回复: 25
DELL 机器接适配器系统变慢。CPU使用不100%
发表于 2012-11-8 09:33:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题DELL 1088
用电池一切正常。接充电器系统明显变慢。。
充电器已经排除。换过原装的。
EC、BIOS、充放电芯片都已经换过。问题依旧。。有没有遇到过的朋友给个思路??
发表于 2012-11-8 09:39:36 | 只看该作者 �
这问题麻烦。听都没有听说过。不过你接裸板测下电压试试。看电池跟外接有什么区别
就是拆开了测量的。。没什么区别的。。头都大了。  详情 回复 发表于 2012-11-8 09:42
发表于 2012-11-8 09:42:17 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-8 09:45:04 | 只看该作者 �
只用外接。不要电池呢。也慢吗
是的。只要接充电器就会慢。  详情 回复 发表于 2012-11-8 09:49
发表于 2012-11-8 09:49:05 | 只看该作者 �
先换个系统是试哈呀,不行再换换个硬盘整个
发表于 2012-11-8 09:49:44 | 只看该作者 �
dztztian 发表于 2012-11-8 09:45
只用外接。不要电池呢。也慢吗
是的。只要接充电器就会慢。
发表于 2012-11-8 09:54:25 | 只看该作者 �
德克蓄电池 发表于 2012-11-8 09:49
是的。只要接充电器就会慢。
那你好好查查19V转换到3.3    5V只见的原件。还有充电电路。我也没有碰到过。不过感觉是这块的问题。仔细查查。看不惯的就换了
发表于 2012-11-8 09:57:47 | 只看该作者 �
换个原装适配器就好了。
换了几个原装的啦。而且我这里还有一片板子。把这个板子上的所有元件放另一台机器上就好的。 问题肯定还是出在这个板子上。。  详情 回复 发表于 2012-11-8 10:37
发表于 2012-11-8 10:37:39 | 只看该作者 �
tianlongw 发表于 2012-11-8 09:57
换个原装适配器就好了。
问题肯定还是出在这个板子上。。
发表于 2012-11-8 10:41:59 | 只看该作者 �
电源检测那一块出了问题
发表于 2012-11-8 10:45:02 | 只看该作者 �
检测电源那个地方可能有问题,你可以检测下,有的是检测适配器出问题了
PS_ID.也是正常 的啊。 实在找不到原因了。。  详情 回复 发表于 2012-11-8 10:56
发表于 2012-11-8 10:56:47 | 只看该作者 �
PS_ID.也是正常 的啊。
实在找不到原因了。。
发表于 2012-11-8 11:04:09 | 只看该作者 �
这问题第一次听说,是不是适配器供电电路有问题,导致电流不稳定
发表于 2012-11-8 11:29:22 | 只看该作者 �
PS_ID 这个是什么信号
发表于 2012-11-8 11:31:18 | 只看该作者 �
换北桥试试看看吧,不然就放弃了
换北桥是怎么一说?有什么依据???  详情 回复 发表于 2012-11-8 11:59
发表于 2012-11-8 11:46:16 | 只看该作者 �
看一下适配器检测信号有没有问题
有正常的电压。。波形也有一小段。这样就算正常了吧  详情 回复 发表于 2012-11-8 12:00
发表于 2012-11-8 11:59:45 | 只看该作者 �
找出真相 发表于 2012-11-8 11:31
换北桥试试看看吧,不然就放弃了
换北桥是怎么一说?有什么依据???
发表于 2012-11-8 12:00:33 | 只看该作者 �
大雪留痕 发表于 2012-11-8 11:46
看一下适配器检测信号有没有问题
发表于 2012-11-8 12:05:01 | 只看该作者 �
继然是原装适配器,,,,听说HP DELL这类机器的带针检测出问题了,CPU会降频使用,,,
楼上也有人点出来了,,,就朝这个方向查吧,,,从中间那根针开始查起!
发表于 2012-11-8 12:06:42 | 只看该作者 �
刷一下bios看看
已经刷过了。。都换过BIOS硬件了。。还是不行。 用电池就一切正常。接外接原装电源就会慢。 中间不带针的也正常。就是不能充电。。。。  详情 回复 发表于 2012-11-8 12:09
