查看: 7808|回复: 25
[笔记本]
新手上路无图曲折维修华硕K53SV不开机
发表于 2012-11-7 17:35:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
师傅这几天手里有六七块板要修,就给我了一个简单一点的板,接过一看华硕机器,板号为K53SV  I3的机器,仔细看了下主板发现3V5V有个MOS烧了,直接拆掉上管换了一个量了下阻值还为0,估计还有短路量打了下电感阻值只有3V 5V短路,下管DS无穷大,SD也是无穷大,其怪了MOS管坏遇到的都是击穿,第一次遇到坏了是不通。换了一个上去 DS阻值正常了,可是还是短,多于是断开焊点后面正常350多,问题还是在前面,直接拆掉220UF大电容,在量阻值变成7了,直接拆掉芯片一量阻值还是只有7,下管也拆掉居然还是7,心想这也没啥了怎么还是7
量周围小电容都没短。 由于机器经较新没有图纸,只能找了一个F83的图参考RT8206A
一看到图想会不会是+3VO短路了,断开电感发现还真是+3VO短路,于是在参考图纸里找了下+3VO去哪些地方,。去的地方只有几个还好不是5VO短
大概看了一下大部分都是MOS管
这怎么办,烧吧接上可调电压调成3.3V,电流只有0.18A,满世界摸啊就是找不到发烫的MOS管,怎么办那就找阻值为7左右的8脚MOS管吧,最有可能的就是
这个MOS管,,就去量由于表笔没有刷子只有一个一个去找,华硕的机器真坑,一直以来都不标件,连MOS管都不标
看这个管子3V只进了D极(就是这里误导了),就找四个脚都连在一起的管子满世界找了二遍都没有找到,心情极度郁闷,没办法还得找啊。又找了十分种还是没头绪,
还是烧吧,这次接上可调电流0.19A放了十分钟电流变成0.24左右了,又去摸,这电流不大管子应该不会很烫很仔细的一个一个的MOS管去摸终于发现目标,
只有一点点烫,直接拆掉,阻值就变成300多了,就是这个管子我看了三次由于参考F83R的图,图上的的管子是一个复合管,以为这块板上的也是一个普通的复合管,加上我看板上的走线不是一个MOS管,就放过它了,失误了。看上迅维上找了下管子型号UP7706,原来是这样的8脚芯片
不是MOS管
难怪我没量出来,道行还是不够啊。看到有人问K42JR上这个管子是干嘛的,想正好有一块K42JR的料板,找出来换上,
本来想直接换一个RT8206A芯片,想想还是试试原来的芯片吧,不一定是坏的。能节约成本就节约成本吧。又把原来的芯片也装上,这华硕的这种芯片超级难焊,脚又短烙铁头都放不进去,焊了一个小时我的天啊。刚装上就量了下阻值居然是7,妈的芯片是坏的真悲剧
。看K42JR上正好有RT8206A这次直接用风枪吹上去2分钟搞定,阻值恢复300多正常了,为了安全还是量了下G级阻值都有才上电,居然不出电压,花了十分钟量了下芯片条件都正常,还不出电压用示波器量了下瞬间有波型,应该是保护了,直接把150UF电容装上,电压出来了,以前修到过
来了一段小插曲
突然有人说我机器进水不开机了,接过机器G470机器很新 接上可调发现只有0.4的电压,估计应该是缺电压吧,拆开清理了板上的水还好进的时间不长不是很严重,清理过后仔细看了一遍也没发现断线,按下开关还是只有0.4量各大电感发现CPU没有电压,且不短路,换了一个CPU一样,
查芯片工作条件吧,直接量了下7脚有3.3V,VDD5V  VIN没有电压,怀疑量错了仔细量了二次还是没有,进水也没有进到这里来
量PR941到芯片是通的,另一端和PL901不通,直接飞线,电压出来几次跳变显示正常,测试功能正常收工
接着搞华硕
电压上到0.4左右不动。看来还有问题,继续吧接着测发现还有2个电感电压不对,一个是内存的供电还有一个桥的还有CPU供电,先修前面二个看芯片是DJ-DD,上网查了一下应该是RT8202\
在来张芯片的大图
查芯片供电VDD VDDP EN 都正常也不是进水坏的应该不会断线看到TON一端有19V一端只有0.8量了下电阻是800多K,19v供电一端有350多的阻值,另一端有500多阻值
对着K42JR量了下阻值正常,应该也不是这里的问题。用示波器打了一下瞬间也没有波型,K42JR上面的是DJ-CF百度了一下看差不多应该可以用,吹下来换上后OK电压出来了。波型很完美
接下来是内存跟上面一样条件都正常就是不出电压,示波器打了下也没有波型,果断换一个芯片OK电压出来了,
还有CPU电压没有,看芯片是95831参考G470的图
这个芯片控制VCORE 和+VGFX_CORE二组电压,查VIN 19   VDD 5V正常,修机器都修糊涂了。这机器不装真CPU不出电压,于是装上真CPU电压正常了几次跳变接屏显示正常,收工
测试的时候发现一个小问题,一个USB用不了。量供电5V正常,数据线一个460一个为0,心想这不会南桥有问题吧,用放大镜看到二条数据线的走向发现经过一个6脚的管子,拆掉阻值正常了,参考K42JR的图看K42JR板上没打件,我也没装USB也能正常使用。测试功能全部正常,
各位兄弟姐妹,写贴不容易啊,看完给我加点分吧,饼哥说给我加分不会扣你们的下载分的 -_-谢谢
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员10751320.5元2021-4-11 17:35
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +111 收起 理由
chaoshengbo + 3
qrpe1993 + 6 赞一个!
假如…… + 5 赞一个!
wangzongyun + 10 楼主 图纸能传给我吗 或者发到我邮箱里30.
ptmanager + 70 专心,认真
龙抬头 + 5 不错
陈亚楠 + 2 很给力!
q3175248 + 5 鼓励发帖 就5分
庞果 + 5 楼主写贴辛苦了 不过动手比我还差 。。
本文由 会员3317 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-11-7 19:05:15 | 只看该作者 �
恩 谢谢分享 我还是第一次见坏这么多芯片的
发表于 2012-11-7 19:46:28 | 只看该作者 �
修得漂亮,楼主,你已经可以出师了。。
发表于 2012-11-7 20:13:50 | 只看该作者 �
很羡慕楼主的技术,我还在学习阶段,还不知道什么时候能达到楼主的水平。
发表于 2012-11-7 20:21:22 | 只看该作者 �
不错哦。思路很清晰
发表于 2012-11-7 20:50:20 | 只看该作者 �
我是新手,羡慕楼主的功底,无限佩服中%%%%%%%
发表于 2012-11-7 21:31:15 | 只看该作者 �
这太机子真的是 一波三折呀  !
发表于 2012-11-8 10:30:01 | 只看该作者 �
LZ分析细致 思路清晰
发表于 2012-11-8 11:51:56 | 只看该作者 �
这也能叫新手???楼主过分的谦虚是……
发表于 2012-11-8 15:21:44 | 只看该作者 �
嗯!这机器坏的东西也太多啦!少见啊!少见
发表于 2012-11-8 16:43:03 | 只看该作者 �
技术已经很强悍了啊,
发表于 2012-11-8 16:48:44 | 只看该作者 �
楼主维修思路清晰,说明功底很扎实的!羡慕呀!
发表于 2012-11-8 16:49:14 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-8 17:44:24 | 只看该作者 �
伤心那  现在只有羡慕的份!!!
发表于 2012-11-8 20:18:35 | 只看该作者 �
请教楼主 DJ-DD再网上怎么就查出来是RT8202啊?我百度了一下DJ-DD没有对应的RT8202请指教下、
还有DJ-CF怎么百度出来的?不明白,能指点一下吗?谢谢
发表于 2012-11-8 20:45:21 | 只看该作者 �
遇到这种情况很多人都放弃,值得学习
发表于 2012-11-8 22:57:28 | 只看该作者 �
我还没有那么好的功底去消化啊
发表于 2012-11-8 23:22:40 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}哪天我有这个技术了 也可以出山了
发表于 2012-11-9 00:58:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
冷云峰 发表于 2012-11-8 20:18  请教楼主 DJ-DD再网上怎么就查出来是RT8202啊?我百度了一下DJ-DD没有对应的RT8202请指教下、  还有DJ-CF怎 ...
网上有这个代码查的…一个pdf文件可以查…我是从不凡修下载的
发表于 2012-11-9 00:59:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
火炬科技 发表于 2012-11-8 23:22  哪天我有这个技术了 也可以出山了
哎!新手还有好多路要走…互相交流
