查看: 1950|回复: 6
G450纠结中
发表于 2012-11-7 13:39:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
USB口有一个插断,USB=8V  有短路   拆掉U口   电压正常
USB 供电U53  U50周边以及本身也没有短路  但是电流就是上到1.3几不亮
虽然显卡巨烫,但是可以确定显卡没问题!
5117给 NB SB 显卡供电的,14脚为什么会是6V? 换上新的  故障依旧,上管下管 都很正常
现在开机电流忍在0.57 等待3秒 上到1.2  1.3
NB芯片上电容阻止16?正常否? 有一半对地短路了   NB  SB 220UF电容也对地短了,可是 各种芯片我都一脚一个叫的量过 正常呀!
USB口插断  短路  应该可以烧到SB  但是电流却能上到1.3
现在是不是考虑要不要摘掉SB  或者NB  看看电容还对地短路不!
发表于 2012-11-7 13:44:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
图1,
发表于 2012-11-7 13:45:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2012-11-7 13:47:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
图2  14脚 6v 不真常把?  1脚却3.3 应该正常!
发表于 2012-11-7 13:48:00 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
13 12 脚1.8V   正常嘛?
发表于 2012-11-7 13:53:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
外接能亮么?
发表于 2012-11-7 13:55:36 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
USB口8V电压不正常吧,,,U50 的4 6 7 8脚短路了吧,才有可能导致USB有8V电压,,这个8V是虚压,来自U50的开启信号电压,
图2  14脚是升压脚,6V证明芯片应当工作了,具体要量波形才正确,PWM电路,万用表测量不准
北桥上的电容10多欧是正常的,(欧母档测得的数据),,有的只有几欧,都是正常的,,,
再说,如果真短路的话,是不会有电压的,PWM会保护的,
