查看: 2606|回复: 19
每天电脑数秒就会死机,重启就一天OK?求高手指教!
发表于 2012-11-6 23:20:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  小弟 前一个月配的电脑,最近一个星期,每天第一次开机总会在开机的数秒到十几秒会死机,键盘鼠标无效!第二次开机就一切正常!有人说系统有问题,我也重新装过系统了,但还是老样子!
  我想找售后,我也不知道什么部件除了问题,这几天天气好点了,这种死机现象又不见了,有哪位高手能帮解决一下?
发表于 2012-11-7 09:03:23 | 只看该作者 �
应该是电源或者是主板供电电压的问题!用电表测一下
发表于 2012-11-7 12:13:14 | 只看该作者 �
你说的是   应该  先换个电源试试    不行   就在看主板供电
发表于 2012-11-7 12:31:51 | 只看该作者 �
拆了重装一边   可能是什么地方没装到位   不行就是电源的事了
发表于 2012-11-7 12:35:16 | 只看该作者 �
主板上的COMS电池拆下放电
再装上就好了
发表于 2012-11-7 12:54:10 | 只看该作者 �
看看电源功率够不CPU过热不
发表于 2012-11-7 17:08:41 | 只看该作者 �
我觉得 先放一下电看看
发表于 2012-11-9 11:57:30 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-9 20:23:22 | 只看该作者 �
内存条的问题
发表于 2012-11-9 21:11:32 | 只看该作者 �
市电可能有些不稳定,换个好电源试试
发表于 2012-11-9 21:19:27 | 只看该作者 �
找经销商换得了
发表于 2012-11-10 08:19:56 | 只看该作者 �
可能是电源问题
之前遇到一个例子
客户的电源坏了
当时是冬天
没仔细测,反正电源也不贵
客户直接换了电源走了
后来我开了空调
店里暖和了
没事做就把那个电源拿出来看
结果这时候又好了
于是我拿到屋外冻了冻电源再进屋
又不好用
暖和一会又好了
估计是有虚焊
发表于 2012-12-14 10:58:26 | 只看该作者 �
经常死机?看下硬盘是否有坏道,CPU,显卡温度时候过高,电源供电是否稳定,既然系统重做过了也就可以排除系统了
发表于 2012-12-14 11:32:25 | 只看该作者 �
貌似主板可能性大一点
发表于 2012-12-15 12:24:19 | 只看该作者 �
80%主板问题,板子不稳定,死机大多数是主板,电源问题一般是重启和关机
发表于 2012-12-15 12:29:53 | 只看该作者 �
换电源。、应该电源的 电子元器件有点问题。
发表于 2013-3-8 11:04:46 | 只看该作者 �
应该是电源问题,第一次加电没成功第二次就好了,这说明是电源问题
发表于 2013-3-10 15:41:24 | 只看该作者 �
以前碰到过二次  主板质量不过关    起第一次起不来 重起就好
发表于 2013-3-10 18:13:26 | 只看该作者 �
坐等楼主揭晓答案
发表于 2013-3-10 18:59:54 | 只看该作者 �
电源的可能性最大,还有是主板了
