查看: 4385|回复: 27
功力不够,高手请进!
发表于 2012-11-6 21:23:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天,来了一台宏碁机子,无待机。
拆机,量各电感无明显短路,上电,测3,5V芯片MAX8744E主供电19脚正常,测第二十脚LDO5线性电压却只有0.78伏,以为芯片坏了,换了一个,结果还是一样,仔细看图,发现在LDO5脚上还有另外一个电压,VL,不知道这个VL是什么电压?见图!
这个VL会拉低线性电压吗?
请高手帮忙解答!
典型仁宝。这机器PCB板层故障率高,,实在查不出来,可能是板层短路了,,烧不出来,就割线飞线,VL去的地方多啊.  发表于 2012-11-7 12:39
发表于 2012-11-6 21:29:28 | 只看该作者 �
是仁宝的机器吗?楼主可以断开VL,看一下,把线割断
发表于 2012-11-6 21:30:11 | 只看该作者 �
你这样的话,待机芯片肯定会发烫,或者待机电流偏高的
发表于 2012-11-6 21:35:07 | 只看该作者 �
对,是仁宝的机器,LA-3551P,EC芯片也换了
发表于 2012-11-6 21:50:10 | 只看该作者 �
VL的电压,就是LDO5产生的,既然VL电压低,难道楼主你没量过对地值有没有短路什么的!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-6 22:13
发表于 2012-11-6 21:58:16 | 只看该作者 �
LDO5是芯片的引脚名称,这个脚产生的线性电压叫VL。这个电压短路会引起芯片发烫的,你打一下对地阻值
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-6 22:55
发表于 2012-11-6 22:11:53 | 只看该作者 �
楼上一说的对 隔开试下了 应该是那短路了吧
发表于 2012-11-6 22:24:03 | 只看该作者 �
肯定有短路的地方,仔细查查对地阻值
发表于 2012-11-7 01:12:57 | 只看该作者 �
打下阻值,
发表于 2012-11-7 02:44:21 | 只看该作者 �
LDO5出来的电压就是VL,打下阻值,应该是这一路相连的元件有短路,电容,二极管之类的
发表于 2012-11-7 07:47:58 | 只看该作者 �
把VL短路修出来就好了,是芯片工作条件之一.
发表于 2012-11-7 08:27:59 | 只看该作者 �
VL中的L,就是线性的意思。先排除后级的短路。
发表于 2012-11-7 08:41:42 | 只看该作者 �
VL的电压是芯片条件满足后也出来VL,有了VL才有3.5V ,如果VL电压低就有可能VL后面有短路,把它拉低
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-7 10:51
发表于 2012-11-7 09:23:42 | 只看该作者 �
先查后级有没有短路,没有的话也要看看MAX8744工作条件,LD0的5V是由它产生的
发表于 2012-11-7 09:33:23 | 只看该作者 �
LZ  VL去的地方一路路断开试嘛   还有这路电压短路没  一点点查   你可以的  呵呵
发表于 2012-11-7 10:27:23 | 只看该作者 �
看下后级有没有短路的地方
发表于 2012-11-7 10:28:07 | 只看该作者 �
线性5V低是不是后级拉低了。
发表于 2012-11-7 10:32:22 | 只看该作者 �
应该VL电路有轻微适中短路
发表于 2012-11-7 10:40:04 | 只看该作者 �
20脚输出后的5v线性电压叫VL.
发表于 2012-11-7 10:44:40 | 只看该作者 �
看看ldo后即的电容有短路的没
