楼主: xwlxf830222
功力不够,高手请进!
发表于 2012-11-7 10:54:28 | 只看该作者 �
VL可能还有其它的去处吧,上面的图,感觉VL不会是外围拉低的
发表于 2012-11-7 10:57:39 | 只看该作者 �
这种情况换过芯片了,应该与芯片本人没有什么关系了,主要查一焉后极是否有短路,看一下是不是由后极拉低的,对了芯片的主供电要正常。
发表于 2012-11-7 11:13:25 | 只看该作者 �
楼主没有测过VL的对地阻值吗?还有就是和VL相连的几个电阻电容之类的,阻值有没有发生变化,我觉得是后级有短路。
发表于 2012-11-7 11:56:44 | 只看该作者 �
LDO5  不就是VL么    另外看下   VREF电压正常不啊
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
沉淀 + 10 赞一个!
发表于 2012-11-7 12:10:06 | 只看该作者 �
众位高手分析的很透彻  也很对  让我这菜鸟又学到不少 谢谢
发表于 2012-11-7 12:30:11 | 只看该作者 �
这个 应该短路 芯片会发烫! 期待楼主结果。
发表于 2012-11-7 13:22:56 | 只看该作者 �
应该是后级有短路拉低的
发表于 2012-11-7 19:56:15 | 只看该作者 �
最好的方法就是看8744的框架图看VL和LDO给那脚供电
