查看: 3838|回复: 10
联想E420一插电就开机到0.09A又掉电到0.01A有待机过会又为0.00A待机又没了 反复这样
发表于 2012-11-5 20:44:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E420一插电就开机到0.09A又掉电到0.01A有待机过会又为0.00A待机又没了 反复这样 IO换过不清楚什么问题了 大家碰到过吗
发表于 2012-11-5 20:51:42 | 只看该作者 �
E420的通病是待机电源管理芯片,楼主有没有查待机芯片的那反面
发表于 2012-11-6 09:05:50 | 只看该作者 �
现在修好了吗?和大家分享下
发表于 2012-11-8 16:55:19 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-8 17:13:00 | 只看该作者 �
换待机芯片
发表于 2012-11-8 17:21:10 | 只看该作者 �
E420那款啊 有好几款图纸 给个板号然后看看图纸帮你分析下。
发表于 2012-11-9 19:54:38 | 只看该作者 �
算了谢谢你 换板 OK
发表于 2012-11-9 20:36:30 | 只看该作者 �
感觉还是电压芯片的问题。
发表于 2012-11-9 20:47:57 | 只看该作者 �
待机为0的时候3、5V有吗?
发表于 2012-11-9 23:34:56 | 只看该作者 �
假如…… 发表于 2012-11-9 20:47
待机为0的时候3、5V有吗?
这款机子为0时是没有3V 5V的 开机才有的 不过不知道为什么一插电就开机
发表于 2012-11-11 09:51:04 | 只看该作者 �
那不是自动触发啦,看看是触发电路有问题
