查看: 9526|回复: 50
[笔记本]
联想F41A换显卡不亮维修
发表于 2012-11-5 16:50:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    今天修到一台F41A     进系统的时候要花屏   很明显显卡问题    和客户说好先修   修的好修  修不好换     客户同意开修
     这本显卡为G86-630-A2的显卡   这显卡应该是有通病的   容易坏       我修重来不给客户加焊的   直接重植的    重植开机  不亮  电流到1.10左右   这个电流和加外设有点关系   外设加的少的话  电流要小点       俺不是吹牛   重做的显卡   成功率在百分之90以上    一般很少坏的      这次难道。。。。。。。。我的天那         内存    显卡插上N遍   不行     原以为显卡挂了(重做的显卡阻值是好的)     换一个吧    和客户说好    换了一个631   11年的      好价格呀     15分钟    换好了       开机妹的    还是不亮      苍天,。。。。。。。。。。。。。           什么个情况    客户拿来时可以点亮的    就动了显卡板   说明问题肯定在显卡版上      量电压    1.05       正常       思考中。头大中。。。。。                    (因为原来有碰到过换南桥。把晶振给换坏的,决定换个27M的晶振试下。妹的  没波波真是头大。真准备搞个安泰信  数字的100M的 )     换上晶振   看电流   1.13停了一下   跑到1.29了   心中一喜    貌似亮了      接屏    OK了       看有些帖子说换显卡  不亮的    或者没修好的   我估计有部分还是   晶振上的问题        上图完工。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
不错  发表于 2012-11-6 15:16
参与人数 5下载分 +65 收起 理由
人和佳衡 + 10
ptmanager + 30
qq29936399 + 5 给力
南极宝宝 + 10 淡定
没事瞎转悠 + 10 很给力!
本文由 会员9976 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-11-5 17:34:38 | 只看该作者 �
显卡换晶振很少见
回复 支持 2 反对 1
发表于 2012-11-5 17:15:15 | 只看该作者 �
做显卡后不亮,真的没有想到晶振会搞坏。下次俺也知道这个问题了。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2012-11-5 17:07:18 | 只看该作者 �
您重直的显卡平均用多久啊 ?
您觉得是重植的用的久还是加焊的久啊 (特殊情况除外》
我觉得是重植好 有加铜片的一定要加铜片 温度高的U口接长转 加焊的有好几个敝处 第一,有些显卡下面因为脱开了有点氧化,一遍很难加焊好,2遍或以上怕芯片坏。 第二,加焊的一般芯片下面加了阻焊剂后会很脏,  详情 回复 发表于 2012-11-5 20:50
回复 支持 3 反对 0
发表于 2012-11-5 16:59:19 | 只看该作者 �
学习了以后遇到不亮的也换换
回复 支持 3 反对 0
发表于 2012-11-5 16:58:58 | 只看该作者 �
换显卡导致敬之坏的,很少见啊。以后注意一下
回复 支持 2 反对 1
发表于 2012-11-5 16:53:18 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主的分享,以后这种情况还得留意下晶振了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-11-5 17:43:15 | 只看该作者 �
晶振外面没包锡纸吗,是不是高温烤坏了。
我包了 可是还是不良了 晕  详情 回复 发表于 2012-11-5 20:51
发表于 2012-11-5 17:57:41 | 只看该作者 �
额。这也正常啊 我做过CPU 座子导致CPU供电IC 坏的呢 电子产品这东西 呵呵 耐热都有极限的
发表于 2012-11-5 18:14:55 | 只看该作者 �
换显卡吧晶振换坏的,这个以后还 要注意一下
发表于 2012-11-5 18:26:04 | 只看该作者 �
一般很多人还是怀疑显卡的,楼主的思维很好,学习了,
发表于 2012-11-5 18:26:28 | 只看该作者 �
看来晶振贴上锡纸再重植显卡是必要的,感谢楼主的经验。
发表于 2012-11-5 18:32:52 | 只看该作者 �
呵呵  是得注意啦  晶振一般很容易忘记看
发表于 2012-11-5 19:09:13 | 只看该作者 �
晶振引起,值得注意。
发表于 2012-11-5 19:11:28 | 只看该作者 �
是我肯定先加焊试试,毕竟重植很花时间,换新的还好说,还是挺佩服楼主的
发表于 2012-11-5 19:14:55 | 只看该作者 �
楼主挺给力的 有图有真像 这样的帖子最爱看了
发表于 2012-11-5 19:22:07 | 只看该作者 �
学习了 ,有木有没有晶振的显卡?
发表于 2012-11-5 19:46:06 | 只看该作者 �
学习了。明天不忙把我的630直出来
发表于 2012-11-5 19:47:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我还没遇到过了。以后得试试
发表于 2012-11-5 19:55:38 | 只看该作者 �
晶振在高温状态下,不良
