楼主: 用心飞
[笔记本]
联想F41A换显卡不亮维修
发表于 2012-11-7 09:23:51 | 只看该作者 �
可爱的混蛋 发表于 2012-11-6 16:50
为什么客户不要求你换回他原来的显卡
原来的好的   以后有爆的  再换   不过现在这个07  08年的  630  有好多个
发表于 2012-11-7 10:16:50 | 只看该作者 �
嗯!做BGA一定要小心旁边的元器件啊!最好把四周全都用隔热胶布粘上啊!
发表于 2012-11-7 10:34:00 | 只看该作者 �
本人也支持重植,加焊太假了
发表于 2012-11-7 10:55:23 | 只看该作者 �
这种显卡有时并非是虚焊,显卡门的芯片上BGA之前,我都是用风枪调到380到390对准显卡芯片晶体部分吹上个两三分钟,一般都OK了,这样一般不容易损坏芯片。吹完不行再上BGA。一般我们维修的锡球含铅都比厂家的高。所以不怎么想重置。
显卡门的芯片跟台机的AMD_CPU一个德性。生产时用的材料不行。
发表于 2012-11-7 10:57:17 | 只看该作者 �
我们刚刚收到一台啊!!谢谢楼主啊!!遇到一样的情况 啊现在OK了
发表于 2012-11-7 11:10:19 | 只看该作者 �
哎哟 楼主要是早发这个贴说就好了 我原来就有一个显卡大概就是这个情况 没有修好
发表于 2012-11-7 11:15:10 | 只看该作者 �
楼主的一句话“我修重来不给客户加焊的”说的自己多牛B一样~
比你牛逼就好 呵呵  详情 回复 发表于 2012-11-7 13:36
发表于 2012-11-7 11:52:42 | 只看该作者 �
以前看过一些帖子说是晶振在高温BGA情况下容易坏
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
沉淀 + 10 山寨
发表于 2012-11-7 13:36:50 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-7 19:48:28 | 只看该作者 �
修的给力 这种故障多多益善
发表于 2014-7-25 13:25:25 | 只看该作者 �
是啊,我们经常会那么认为,是没做好BGA,到头来重做几次,累的只是自己
