查看: 2129|回复: 5
真正的郁闷啊,本来还能跑A6 的现在只有FF了,高手来看下子.
发表于 2008-8-3 00:21:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
一块昂达的865主板,这块板我上P2.0的CPU,原来是跑C1然后到了A6就停止了,我量了所有板上的供电全对的,我也清洗了内存卡,也换了BIOS芯片刷了新BIOS,
还是跑A6,我用假负载量了北桥对地阻值也没有发现在虚焊的啊,我带灯测试仪也测试也没有发现座子有问题,我就换了主晶振,水筒晶振,也是一样跑A6,后来我再点几次复位,现在是只跑FF了,烦死了,我就后来从烂板上拆下来换了IO还是老样子,跑FF,我没有量着南桥的对地阻值.问下高手,我的这个板到底是什么问题是啊,我个人估计就是北桥的问题,要是明天补焊北桥不行,就丢在一边拆件了.
修复主板后请重新编辑主题。具体见贴:http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... =page%3D1#pid479911           请楼主照做,配合我们工作。
[ 本帖最后由 学修板卡 于 2008-8-5 18:07 编辑 ]
发表于 2008-8-3 09:57:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你量下南桥的电压.时钟.复位对不对咯
发表于 2008-8-3 16:02:04 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
能亮的主板,我都能整的ff了,你小巫
发表于 2008-8-5 01:49:41 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
请版主结此贴子,我已解决了,我今天早上又换了一次IO,从另一块板子上拆下来的,现在是跑码了,不过还是A6 ,后来我换了一条内存,HP原装的DDR333,原来的是现代和金士顿的DDR400,就是不过,看来真地得多换几条才行,害得浪费了多少时间啊.
发表于 2008-8-5 09:07:47 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
呵 呵高手呀!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-8-5 09:19:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有可能是北桥空焊啊,加焊一下.
