查看: 2180|回复: 3
联想主板HT2000电容问题
发表于 2012-11-5 15:01:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
联想HT2000主板上的1800UF电容要原值代换吗?低200UF的电容换了,开不了机是什么原因。
发表于 2012-11-5 20:29:17 | 只看该作者
1800UF的 如果没有一样的 最好换2200或者其他比1800大的   能大不能小
发表于 2012-11-5 18:12:30 | 只看该作者
肯定有别的故障
发表于 2012-11-5 15:24:58 | 只看该作者
电容可以大点,但不能小,电压要一样啊,
