查看: 6713|回复: 51
HP CQ40触发喷的一声掉到了待机电流!
发表于 2012-11-5 13:48:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
手中一个CQ40 AMD独显触发喷的一声掉到了待机电。。。修了一天了,但是毫无头绪。。 当查到这个电感阻值是12的时候,我停了下来。。断开PL702的1,发现1那边正常,2就不正常了。。追到 发现VGA_CORE有点异常。。 C1112 1113 1114阻值都是12欧姆?难道显卡短路了?再烧机大法,对着电感PL702烧,居然显卡剧烫?难道是显卡坏了???
补充内容 (2012-11-6 11:40):
断开CPU的电感,触发就不短了。。。问题肯定出在这个上面。。。
补充内容 (2012-11-6 17:10):
最新发现,不管是断开CPU两个大电感中的任意一个,电流都可以跑上去。。。这是什么情况?
发表于 2012-11-5 14:11:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你用多少电压烧的呀  显卡阻值12正常的
发表于 2012-11-5 14:28:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
对于 显卡来说12欧很正常  有的显卡只有4欧   只要不是1欧就是正常的
发表于 2012-11-5 15:38:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显卡有点热也正常啊!~~  不过CQ40的显卡确实容易出毛病。。。
发表于 2012-11-5 15:43:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
拆吧  相信自己
发表于 2012-11-5 16:07:24 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
从你测量到得数值看,12是正常的,有些显卡最底的数值是003,可以在通电的时候测量一下电感的电压有没有出来。如果出来了,就没有短路。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-11-5 16:31
发表于 2012-11-5 16:09:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2012-11-5 16:10:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
方宓桀 发表于 2012-11-5 14:11
你用多少电压烧的呀  显卡阻值12正常的
3V 哦  没控制电流了
好显卡也要烧坏了,系统的学一下吧  详情 回复 发表于 2012-11-6 17:43
你用3V烧呢 显卡不烫才怪 告诉你显卡没有短路别在3V烧了 否则显卡本来没有坏都被你烧坏了  详情 回复 发表于 2012-11-5 17:20
发表于 2012-11-5 16:10:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
触发短路如何查呢 我几乎查完了所有的哦
发表于 2012-11-5 17:20:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
PENTAX 发表于 2012-11-5 16:10
3V 哦  没控制电流了
发表于 2012-11-5 17:35:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
哥们,说了半天,只说了故障是触发短路,什么叫触发短路啊?
发表于 2012-11-5 17:38:52 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
显卡阻值12应该没有问题,看其它地方有没有断路
发表于 2012-11-5 17:40:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
。。佩服楼主啊 估计现在才被你烧坏了
发表于 2012-11-5 17:49:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
PENTAX 发表于 2012-11-5 16:09
这显卡拆了 怕问题解决不了哦
那你看看显卡缺少电压吗  不缺真的拆
发表于 2012-11-5 18:07:27 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
12阻值应该是没问题,别把别的地方烧坏了
发表于 2012-11-5 19:58:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
用3v烧不坏都被你烧坏了
发表于 2012-11-5 20:12:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主,烧鸡神功慎用,小心走火入魔!通电短路,看看电流上到哪,显卡对地12欧姆不是很正常嘛!
发表于 2012-11-5 20:13:44 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
触发短路就是按下电源开关,可调电源啪的一声,从一个数值掉成0或者待机状态,只要一按开机键就可调电源就啪的一声!
发表于 2012-11-5 20:43:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
807785687 发表于 2012-11-5 17:49
那你看看显卡缺少电压吗  不缺真的拆
触发短路。立马掉电测不到电压哦
发表于 2012-11-5 20:44:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
哦  没烧了 就烧了一下子 呵呵
