楼主: PENTAX
HP CQ40触发喷的一声掉到了待机电流!
发表于 2012-11-5 20:45:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
哦 知道了 又学到了一招  呵呵 触发立马掉到待机电流 没掉到0哦
发表于 2012-11-5 20:50:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
hackxiaoyao 发表于 2012-11-5 19:58
用3v烧不坏都被你烧坏了
呵呵 幸好只烧了一下子哦
发表于 2012-11-5 20:51:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
向前一刀 发表于 2012-11-5 17:38
显卡阻值12应该没有问题,看其它地方有没有断路
其实应该说触发掉电才对
发表于 2012-11-5 21:00:52 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
是不是你的可调电源电流保护调的小了,当后续电压开启,电流增大时,引起你的可调电源内部保护,掉电了.
发表于 2012-11-5 21:03:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
像这种应该是少电压了   你可不要把显卡烧坏了哦  显卡阻值是很小的哦
发表于 2012-11-5 21:12:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
哦 明天去店里看看去 谢谢啊
发表于 2012-11-5 21:13:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
哦 就烧了一下 就没烧了 估计是少电压了 谢谢啊
发表于 2012-11-5 21:20:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
AMD的显卡非常容易虚,加悍一下就可以了,你这样烧,恐怕!
发表于 2012-11-5 21:21:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
按开机后电流一点变化都没有就马上掉电吗?可以看看电流到多少大概判断是哪个电压引起的掉电,根据电压产生的时序来查究竟哪一个有短路。显卡对地18可以认为正常,越是高端的显卡越低,扣除你万用表的误差(不是所有的万用表表笔短接都能到0),有5以上都可以先认为正常.
发表于 2012-11-5 21:31:43 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
建议拿给别人修吧,这种问题一般比较好修。
发表于 2012-11-5 21:32:14 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
发表于 2012-11-5 21:35:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
梁衍林 发表于 2012-11-5 21:21
按开机后电流一点变化都没有就马上掉电吗?可以看看电流到多少大概判断是哪个电压引起的掉电,根据电压产生 ...
谢谢楼主的指点哦。。。嗯。。。又学到了不少。。明天去店里看看去。。。非常感谢啊
发表于 2012-11-6 08:31:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显卡12欧算是正常呢,A卡我遇到过2~3欧的居多!你查一下是不是那路供电的场管有问题,估计是这个居多呢!过压保护掉电!最好你提供一下掉电时候的电流!
发表于 2012-11-6 08:35:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个真没事,你再量量其它的电压出来没有
发表于 2012-11-6 08:41:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主千万别烧啊,显卡阻值只要没有完全对地这中阻值就是正常的
发表于 2012-11-6 08:42:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,显卡阻值在3欧以上,基本没有短路。
发表于 2012-11-6 10:05:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显卡给你烧坏了。
发表于 2012-11-6 11:42:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我爱小芳 发表于 2012-11-6 08:31
显卡12欧算是正常呢,A卡我遇到过2~3欧的居多!你查一下是不是那路供电的场管有问题,估计是这个居多呢!过 ...
呵呵 恩啊 现在终于知道了 是核心供电这块出问题了 谢谢啊
发表于 2012-11-6 11:43:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
嗯嗯 是的 是正常的
发表于 2012-11-6 17:10:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
给你修不?别人修划不来了
