查看: 1453|回复: 9
CPU不工作
发表于 2008-8-2 22:29:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
富士康865GV主板,CPU不工作,三大条件全满足,北桥发烫,串口芯片发烫,内存供电正常.检测测卡跑DO,串口芯片换过.
发表于 2008-8-2 22:33:22 | 只看该作者 �
哦。看来可能是有分支电路对地短路了。要不就是NB挂了。能说下你量测的电压吗。有片选信号吗??
发表于 2008-8-2 22:35:32 | 只看该作者 �
我都测过的,电压都正常,
发表于 2008-8-2 22:43:31 | 只看该作者 �
最近雷多,拆了网卡试试。
发表于 2008-8-2 23:09:42 | 只看该作者 �
应该跑的是假码《D0》
发表于 2008-8-3 22:04:11 | 只看该作者 �
CPU不工作怎么会跑DO呢,测北桥供电,HUB-LINK电压正常与否,重点还在供电上,如供电都正常,桥挂了
发表于 2008-8-4 00:57:22 | 只看该作者 �
跑了D0应该也和C0差不多吧,可能是CPU座或NB虚焊
发表于 2008-8-4 08:52:51 | 只看该作者 �
时钟正常吗?也可以先量量座子
发表于 2008-8-4 08:56:36 | 只看该作者 �
北桥发烫  北桥附近的MOS管拆了看烫不烫,不烫了就北桥挂
发表于 2008-8-4 10:36:41 | 只看该作者 �
如果北桥太烫了``找给北桥供电的场效应管``看看是否正常,,如果正常那就是桥坏了.
