查看: 7215|回复: 16
HP 4411S 开机104报错
发表于 2012-11-4 16:28:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:加电不显 内屏外接都不显
      刷BIOS修复
开机出现104无线网卡报错  这个现象一般都是没有装原装网卡导致(我装的是原机网卡)
重刷BIOS也不行  板号 CPU 内存 芯片组都一样的还是不行
最后装上INTEL 5100的网卡不报错了(比原装的网卡大一倍的那种)
补充内容 (2012-11-5 09:49):
装机进系统一切正常。
发表于 2012-11-4 16:32:23 | 只看该作者 �
ni你不是说冲刷BIOS 不得行吗?
发表于 2012-11-4 16:41:58 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-4 16:43:38 | 只看该作者 �
个人认为还是BIOS的问题
发表于 2012-11-4 16:48:55 | 只看该作者 �
HP 104报错是无线网卡不兼容,有的刷BIOS可以解决.
发表于 2012-11-4 16:54:49 | 只看该作者 �
那个无线网卡应该是坏了,我也修到过这个
发表于 2012-11-4 17:04:21 | 只看该作者 �
路过 学习了
发表于 2012-11-4 17:12:15 | 只看该作者 �
    那么 现在 你修复没有了呢》
发表于 2012-11-4 17:15:07 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-4 17:28:02 | 只看该作者 �
见过好多了。我这有无限网卡。就直接换了,
发表于 2012-11-4 18:15:00 | 只看该作者 �
这个应该是你刷BIOS后的故障
发表于 2012-11-4 18:22:45 | 只看该作者 �
和联想的某些机型一样。。只能装特定的几种网卡,这个报错应该是刷BIOS后引起的吧。
发表于 2012-11-4 18:29:19 | 只看该作者 �
我在论坛里下的BOIS好像也不行,好多的都不能用
发表于 2012-11-5 09:50:14 | 只看该作者 �
还有多久, 发表于 2012-11-4 17:12
那么 现在 你修复没有了呢》
当然修好了  上面不都说啦 换了个INTEL 5100的网卡没报错了
头像被屏蔽
15#
发表于 2012-11-5 10:02:15 | 只看该作者 �
刷个bios试试
发表于 2012-11-5 10:29:40 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-5 10:50:53 | 只看该作者 �
呵呵,  那么学习了。下次遇见 肯定可以搞定啦。
