查看: 4218|回复: 15
台式机看视频或电影的时候经常卡机或蓝屏
发表于 2012-11-4 15:19:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台式机看视频或电影的时候经常卡机或蓝屏,其他时候正常,哪里出问题了?哪位高手指点一下
补充内容 (2012-11-10 13:14):
问题找到了,独显的原因,显卡拔下来就好了,显卡加焊一下管不管用?
发表于 2012-11-4 15:28:23 | 只看该作者 �
看代码。0×………………
发表于 2012-11-4 15:28:28 | 只看该作者 �
先软后硬,重装系统试下、清洁、换内存、换CPU。。不行就可能是板问题。。
发表于 2012-11-4 15:36:56 | 只看该作者 �
楼上说的 没错
发表于 2012-11-4 16:51:37 | 只看该作者 �
南、北桥、CPU的散热问题、硬盘的坏道、内存的接触、电压的不稳定,电压的质量不好,显卡的问题等等都可能导致系统慢,出兰屏等现象。要一个一个的去试,才能找出原因解决问题。
发表于 2012-11-4 17:17:35 | 只看该作者 �
这个太多种可能了
先确定问题到大件再查吧
发表于 2012-11-4 19:36:16 | 只看该作者 �
这种故障不好说啊
发表于 2012-11-4 20:44:56 | 只看该作者 �
先重新装个系统  清理主机里面的灰尘  内存是否干净  显卡是否干净
发表于 2012-11-5 10:37:12 | 只看该作者 �
嗯!还是先软件后硬件吧!还得注意灰尘
发表于 2012-11-5 11:10:04 | 只看该作者 �
先重装系统试试,然后才能判断是否硬件问题
发表于 2012-11-5 13:13:15 | 只看该作者 �
换个硬盘试,有可能解决问题
发表于 2012-11-5 13:24:42 | 只看该作者 �
先软件,不行再看CPU,桥温度是否偏高,内存是否有问题
发表于 2012-11-10 13:09:41 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-10 13:11:07 | 只看该作者 �
呵呵,说了跟没说一样,还是谢谢你了
发表于 2012-11-10 13:13:21 | 只看该作者 �
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-11-4 16:51
南、北桥、CPU的散热问题、硬盘的坏道、内存的接触、电压的不稳定,电压的质量不好,显卡的问题等等都可能导 ...
我把显卡拔下来就好了,证明是显卡出问题,显卡加焊一下管用不?
发表于 2012-11-10 13:15:28 | 只看该作者 �
跟系统没关系,装过
