查看: 8959|回复: 19
ACER 4750G时亮时不亮 板号JE40 HR10267-3
发表于 2012-11-3 20:49:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号JE40 HR10267-3    I5CPU      独显      时亮时不亮的,很少能亮
亮的时跑到1.5A以上就亮了,不亮时电流0.89-1.05-095-1.15这样的 测PL4401  VCC_GFXCORE电压是0V  是由CPU供电ISL95831芯片控制的  亮的时这个电压是0.4V 这个电感对地上CPU是8
VCC_CORE一直有电压1.13V  是由ISL95831控制 不知道怎么搞的 VCC_GFXCORE这个电压就是不出来, 用示波器测内存总线上有波形跳变说明是跑码的, 就是不过内存(显卡?)一样..不知道 VCC_GFXCORE这个电压到底是怎 么出来的...板子还没怎 么动过现在.我想应该是不是独显的事,能亮说明BIOS不可能有问题了
.求助啊,我想好多人都想知道的,就是没人修好过吗? 帮帮忙吧交流交流吧.........如果我修好了也会发出来结果的.但是现在还在手上修呢,,,,,,,,,,,,,,
ACER ASPIRE 4750 JE40-HR REV -1.pdf
1.79 MB, 下载次数: 774, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-11-3 22:06:35 | 只看该作者 �
请注意外设,很多都是这样的。
发表于 2012-11-3 21:00:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外接过没,屏线换过没,要是都弄过了,那直接弄显卡吧!
发表于 2012-11-3 21:00:43 | 只看该作者 �
VCC_GFXCORE 是不是过一个5脚芯片转换的。如果是。去掉输出的滤波电容试下。。
我记得在显卡的边上。。
发表于 2012-11-3 22:42:13 | 只看该作者 �
我昨天修了 刷BIOS好的 。那个是 AMD 但是版号也是JE40  是ACER 4551
发表于 2012-11-3 22:42:35 | 只看该作者 �
难道这两个板子BIOS一样用 ?
发表于 2012-11-3 23:39:10 | 只看该作者 �
VCC_GFXCORE 显卡的电压不是没出来吗  查怎么产生的这个电压呀
发表于 2012-11-4 09:07:45 | 只看该作者 �
独立显卡的PL9201电压VGA_CORE_PWR是出来了有0.96V,   就是VCC_GFXCORE 给CPU供电的这个不出来. 好像是要跑码以后才有的是不是?  但是现在跑码了也没出来....
发表于 2012-11-4 10:11:48 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-4 12:21:34 | 只看该作者 �
CPU我刚换一个也是一样 0.8-1.05-1.2A不亮 没有VCC_GFXCORE   CPU上到好的电脑可以正常用
BIOS也刷一个也是一样 0.8-1.05-1.2A不亮
发表于 2012-11-4 14:14:13 | 只看该作者 �
我查了半天关于ISL9531的工作条件 还是无果, 看了好几个联想G470无CPU电压的贴, 于是换了这个IC 还有VCC_GFXCORE的两个供电MOS管还是一样的, 最后去加焊HM65 上电可以点亮了.!!!!!!!!!   等 我拷机OK了再给大家说下
发表于 2012-11-4 17:57:59 | 只看该作者 �
我有快主板也是不出这个电压,焊北桥能好么?楼主好了没有,来的时候是大短。CPU供电和上管都烧了,换了好的上去就是不出这个电压,无解呀
发表于 2012-11-4 21:13:17 | 只看该作者 �
没好,后来过了半小时又不亮了,.那个电压又没没了.问题还是没有解决.............跑 到1.1A
发表于 2012-11-5 09:40:53 | 只看该作者 �
VCC_GFXCORE 这个电压让我好郁闷,其实就是独立显卡不过啊.,  我修好了!!!
发表于 2012-11-5 10:22:33 | 只看该作者 �
修了什么?到现在多没看出来
发表于 2012-11-5 12:12:58 | 只看该作者 �
我原来做了HM65亮了几次后来还是不亮了,又加焊了显卡一样,换了显卡还是不亮不是显卡本身的问题真是难修的很啊.,  实在不想修了真想给客户说换板,
可是客户不换我没办法只好再接着查线路了..,
今天早上个个信号去测量后来查到一个信号DGPU_HOLD_RST# 送给显卡这边出了问题 电压很低只有1V,我接着 把这个信号修好了,..就OK了.次次点亮.  同时在此感谢大家的参与和帮助!
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
月饼 + 20 赞一个!
发表于 2012-11-28 14:15:47 | 只看该作者 �
莫非是cpu问题??
发表于 2012-12-16 18:27:49 | 只看该作者 �
CHANGE THE 2 MOSFET CPU   AND SEARCH  1V IN CPU ,,,,,
发表于 2013-1-2 15:09:12 | 只看该作者 �
楼主说以下修什么好的
?在线等
发表于 2013-1-2 15:47:18 | 只看该作者 �
ATI的显卡吧。 这个专门有ATIRST  .  这个信号和PLTRST在一起的。这个信号你怎么查的,复位问题啊,应该早下手这方面了
