查看: 2734|回复: 5
联想 L412掉电
发表于 2012-11-3 16:23:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我的这个412 电流0.01开机到0.20就掉电了。1.2v供电电阻只有8.0欧姆。查着路供电是216-0728018,别的没有什么负载,我判断是这个芯片有问题。不知对不对
发表于 2012-11-11 13:46:30 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
已修好  是CPU供电芯片问题
发表于 2012-11-3 16:25:04 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
+VCC_GFX_CORE   就是这个电压
发表于 2012-11-3 17:57:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
0.20的电流有电压没有出来把
发表于 2012-11-4 09:48:22 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
其它的电源都瞬间有。只有CPU没有。CPU主供电有,5v  3v还没有开启
发表于 2012-11-5 13:39:18 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
楼主哪里的阻值好像是正常的吧。
