查看: 1698|回复: 3
9173基准脚电压不对会怎么样?
发表于 2012-11-3 11:10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,基准电压的作用?某个IC无输出电压基准电压过低是不是引起的原因呢?
发表于 2012-11-3 12:24:00 | 只看该作者 �
基地的 基准电压不正常 IC肯定不会正常工作的 打值确定是IC问题 或者是VCC有问题
发表于 2012-11-3 14:28:55 | 只看该作者 �
芯片会根据基准电压值来调节输出电压的高低
发表于 2012-11-3 20:08:51 | 只看该作者 �
输入脚有电压基准电压不是输入脚电压的一半吗?现在基准电压偏低输出脚无电压
