楼主: guofenren
被难了,台式机无法装系统!
发表于 2012-11-8 18:42:17 | 只看该作者 �
先换台机子看看是不是硬盘问题,然后不是的话可能是主板桥有问题,有时内存也会引起,还有电源也会引起,楼主可以一一排除,
发表于 2012-11-8 19:44:51 | 只看该作者 �
引导分区试下
发表于 2012-11-8 19:59:52 | 只看该作者 �
用软件修复一下引导,或者换个软件重新分个区,要不就用ghost一键4个区
发表于 2012-11-8 20:29:53 | 只看该作者 �
可以先刷个BIOS试试  要是不行的话 那就打南桥吧
发表于 2012-11-8 22:01:11 | 只看该作者 �
既然硬盘没坏,你看看是不是主板问题导致无法装系统啊,把硬盘拆下来放到好的电脑上装个系统吧
发表于 2012-11-8 22:07:29 | 只看该作者 �
楼主又让我学了一招 今天我还做南桥了 真是傻的做法 结果还是问题依旧 最后装系统好了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
高手一般都忽略简单的问题,呵呵  发表于 2012-11-9 11:22
发表于 2012-11-9 12:08:16 | 只看该作者 �
我有一次,装系统就蓝屏,查来查去找不到原因,最后换内存条好了,楼主用一下替换法,才能准确定们 故障
发表于 2012-11-9 14:48:13 | 只看该作者 �
张定文 发表于 2012-11-2 22:57
看你把故障复杂化了  最简单办法  换好硬盘区分故障点在主板还是硬盘  硬盘故障就一键分区一般都能搞定 。主 ...
大哥,你的方法太实用了!
一点点经验 大家分享一下 我也是遇见过几台笔记本 随便你真么搞 死活装不上系统 最后发现一键分区很好用的。  详情 回复 发表于 2012-11-9 18:10
发表于 2012-11-9 14:59:55 | 只看该作者 �
guofenren 发表于 2012-11-2 23:50
刚喝了点小酒回店里修机,有点头晕,不好意思打扰各位了,现在清醒多了,问题解决了,是分区表的问题,拆盘到OK板 ...
我今天也遇到了一台,是联想Y450,装系统装的就不认硬盘了,BIOS下能认,DISGENIUS也能认。第一次分区不行,后来一键分区搞定了
发表于 2012-11-9 15:40:08 | 只看该作者 �
用你照片里的那个软件,里面有个重建主引导记录,你更新下试试
不行就把其他分区改为活动分区试一下
发表于 2012-11-9 16:03:10 | 只看该作者 �
看看BIOS里里面的启动项,恢复BIOS默认设置下,在看看可不可以启动,之前遇到一个笔记本,PE导入系统后进不来系统,恢复系BIOS下就可以进系统了。
发表于 2012-11-9 16:34:21 | 只看该作者 �
学习
发表于 2012-11-9 18:10:57 | 只看该作者 �
捕猎者 发表于 2012-11-9 14:48
大哥,你的方法太实用了!
发表于 2012-11-9 19:35:57 | 只看该作者 �
这问题我最近遇到过,不过是笔记本。我买一固态硬盘装入笔记本,能用U盘做系统。做完系统后黑屏上就一白色小横杆,不能进系统。由于本本是新买的,固态硬盘是京东买的,所以只能把本本拿到联想去。联想售后得出的结论是:硬盘引导有问题,是硬盘坏,而且无法修复的引导问题。装回原机带的硬盘,一切OK。所以,你应该换一硬盘试试。
发表于 2012-11-9 19:43:13 | 只看该作者 �
呵呵,没引导吧
发表于 2012-11-9 19:58:40 | 只看该作者 �
修复MBR就成功了。
发表于 2012-11-9 20:01:50 | 只看该作者 �
酒修会死机器的
发表于 2012-11-9 21:15:24 | 只看该作者 �
换块硬盘试试还一样就是主板
发表于 2012-11-9 23:20:43 | 只看该作者 �
呵呵,首先的分清是主板还是硬盘问题,还是分区不对。搞清楚问题再维修
发表于 2012-11-10 08:15:03 | 只看该作者 �
我一般重装之前都重建一下主引导记录
